знам, че по каталог трябва да е 1.9.
човекът ми показа, че маслото е на нивото на пробката отстрани, която е срещу гумата отвътре, и вика това е, няма как ще почне да капе- аз го питах от друго място някъде дали се долива той вика ми не?
не сме източили хубаво маслото ли? или е останало нещо по самата кутия, което се отича бавно?
седя колата около 10-15 мин и не капеше нищо, след първата 30 секунди
въобще това проблем ли е някакъв
Скоростната ми кутия побра само 1.6 л масло-нормално ли е?
- nasko_ruse
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
- Местоположение: ruse
Re: Скоростната ми кутия побра само 1.6 л масло-нормално ли е?
ами как да ти кажа аз бях готов да задам същият въпрос и при мене събра толкова и то хем я бхме наклонили незнам нека някои по компетен се изкаже
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Ако скоростната кутия е тип 020, тогава процедурата по пълненето се различава. За кутии произведени след 8 Септември 1987(изписано като 08097) се налива масло през страничната пробка докато започне да прелива, тогава трябва да сте налели 2 литра масло (необходимо е процедурата да се прави на равно място без наклон).
За скоростни кутии произведени преди 8 Септември 1987г., се прави същото като гореописаното, но след като започне да прелива (налели сте 1.5 литра) се завива пробката и си доливат още 0.5 литра масло през отвора за жилото на скоростомера.
- dude
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
голфа е от 1996 края 1.6 AFT мотор
така че е само от страничната пробка, както разбирам (гледайки другата беше само за изпразване май- по-ниско отдолу?)
даже като гледам побра 1.550, освен ако тъпите кутии не са оразмерени правилно (имат скала отстрани уж)
възможно ли е реално да е останало някъде маслко качено някъде , което не може да се оттече толкова бързо
като погледнах старото масло- едно гъсто- тъмно
а сега това , дето го сложиш едно бистро
дано има ефект
дано има ефект
- parno
няма такава вероятност,
развии жилото и налей от там допълнително щом си убеден че не е събрало толкова колкото трябва.
а вероятността да си с друга кутия също я има , макар че не знам как са нещата при тази кола
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
Колега ния нямаме жило на километража както 2ките
- с датчик сме
stefan57
- Регистриран на: Сря 27 май 2009 19:36
- Местоположение: sliven
колега не се притеснявай,и аз имам същата кола и тя ми събра 1,6л.масло,даже я повдигнах малко от ляво за да събере повече
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
ами през датчика колега
аз така налях,защото не се отви горната пробка.
следиш колко трябва да се налее и наливаш, аз лично нямам проблеми.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
И аз се зблъсках със същия проблем събра с около 300гр. по малко от предписаното.Но как ще наливате остатъка от маслото през жилото или датчика? Тази пробка отстрани нали служи и за проверка на нивотому като долееш остатъка отгоре надвишаваш това ниво като я развиеш щи се личне половин литър в лицето.
Това с доливането отгоре маи е за автоматиците и си има и подобие на щека на червяка на жилото.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 59 госта
