Към колегите от Варна малко помощ
sploty
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 15:39
Мнениеот sploty » Съб 22 авг 2009 20:04
значи утре ще ходя да гледам един голф във Варна към 11:00 часа
голфа е 1,8 моно бензин/газ
та въпросите ми са
1.имали някой свободен около този час да хвърли едно око,че съм много бос
на тема коли
2.1.8 моно 96год.
абс ли е мотора?
предварително благодаря
може да не съм уличил раздела за което се извинявам
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Към колегите от Варна малко помощ
Мнениеот rosen79 » Съб 22 авг 2009 21:48
За Г3 ли става дума или за Г2?Защото Г2 96-та година няма,а ABS мотора е до 95г.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Съб 22 авг 2009 22:04
sploty написа:значи утре ще ходя да гледам един голф във Варна към 11:00 часа
та въпросите ми са
на тема коли
2.1.8 моно 96год.
абс ли е мотора?
то и аз не разбирам, но ако не намериш разбирач, поне мога да ти правя компания да не си сам.
sploty
Мнениеот sploty » Съб 22 авг 2009 22:10
голфа е тройка имам компания ама и тя разбира като мене
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Съб 22 авг 2009 22:15
http://www.galanto.com/content/view/879/32/lang,bg/
погледни и във форума за дизели какво още се гледа. има полезни съвети за откриване на присадки в маслото.
в неделя трудно ще намериш добър сервиз за диагностика от майстор. ако можеш да изчакаш до понеделник, мога да ти кажа къде да идеш, да я вдигнат на стенд и т.н.
sploty
Мнениеот sploty » Нед 23 авг 2009 13:59
ходих гледах голфа и утре ще минем през диагностика имам няколко въпроса
1.каза ми,че климатика не бачкал защото му трябвало да се допълни с 100 мл.фреон/може ли да се долее толкова фреон,колко струва/
2.като завъртя волана почва да се чува странен шум каза ми,че е сменял някакъв тампон отпред във вляво и затова се чувал този шум докато олегнел/може ли да е от това?/
3.ремъка на ангренажа или от ремъка на динамото се чува един звук/цък/ при запалена кола на всеки 7сек.горе долу
каза ми,че е от климатика/може ли да е от него?/
4. 1.8 двигателя 96 год. с какъв код на двигателя е?
иначе колата е хубава,Спортен филтар K&N с документи спортно окачване изцяло спортна изпускателна система.Всичко по колата е с документи от германия и е минала техно тест в София джанти 16 цола,гуми 205/50/16 205/40/16 еленски рог,спортни седалки,кристални фарове и спортно табло
имали някой свободен утре във Варна да го видим пак тоя голф.
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Нед 23 авг 2009 14:04
Относно климатика - щом ще се долива и щ ес еправи, щото пак ще изпусне. А ако не работи ме съмнява да есамо 100 мл. Той не виждам как го разбра, че са точно 100. За климата предполагам по-скоро да отиде към 300. Това с тампона не ми с евижд анормално ,щото нещо кат е ново не трябва да не е в ред, особен опо оходовата част. Звук могат да издават сам онови накладки.
Това с цъкането -щом дори не знае от кой ремък е... кофти. Бе нещо не ме кефи тази оферта.
sploty
Мнениеот sploty » Нед 23 авг 2009 16:07
незнам вече и аз какво да правя излезе и едно ауди тди/90
и ще мисля
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 23 авг 2009 16:28
Колега сапунисват те нещо.Защо е ходила тази кола на техно тест като е от Германия?
sploty
Мнениеот sploty » Нед 23 авг 2009 18:21
ако разбирах да ли щях да питам?
казвам каква е колата какво съм видял и чул,
просто не разбирам и питам
до Автогарата имали къде да се направи диагностика?
и колко струва едно прехвърляне на кола
Rosen90
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 21:48
Мнениеот Rosen90 » Нед 23 авг 2009 18:31
Техно Тест на кола/камион от германия не се прави при внос-а !!!
Нещо те послъгват с тоя технотест или колата просто не е вкарана от германия а например от швейцария. Иначе кажи като я кара ли се чува този шум или като е на място. Ти изобщо кара ли я тая кола и кажи впечатленията от паленето и т.н. и най-важното цената, за да можем да ти кажем дали ни харесва офертата :)
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Нед 23 авг 2009 18:33
В кой автосалон е във Варна,или дай линк на колата ако си я гледал в мобилето :!:
Иначе за тая кола:климатика е чао,а ако трябваше да се допълнят само 100мл. дали те нямаше да си го напълнят да не се излагат с развален климатик,другото което не ми хареса е че колата е цялата тунингована по твоето описание което също поне за мен е минус :idea:
Моя съвет е Бягай далеко от тая кола
sploty
Мнениеот sploty » Пон 24 авг 2009 7:14
шума който издава е на място като работи,иначе пали от раз,
а волана постоянно издава шум при завиване.
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Пон 24 авг 2009 7:54
Колко струва тази кола!
Стига бе колеги не е толкова зле, понеже скърцал волана и климатика нещо се ебава!
От опит казвам, ако колата няма ръжда и е в изряден външен и вътрешен вид, то това което казваш са бели кахъри!
По-добре виж как се държи на пътя имали тяга, носи ли ти колата на някъде като караж, форсирай и се ослушай за паразитни шумове по-двигателя дали заглъхва, пърди/надяавам се можеш да разграничиш шум от прецакано гърне до прецакани работи по-двигателя/!
Закарайте я на някой диагностик, да проверят климатика дали е достоверно това с 100мл, майстор да каже за хидравликата и си прави сметка!
Климаджията казва: брато ремонта ти е 100лв!
Майстора за хидравликата казва 100лв!
И това е договаряш се със търовеца да смъкне тези пари които искат за ремонт и си ти!
Ако офертата е добра взимай!
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Пон 24 авг 2009 8:20
sploty написа:шума който издава е на място като работи,иначе пали от раз,
1. За климатика - щом не работи значи минимума е допълване, но щом намалява количеството значи пак ще намалее. Тоест първо трябва да се отсрани проблема и после да се допълва. Едно зареждане между 60-80лв, проверка поне 10лв. Отстраняване на проблем ??? лв. Прави си сметката.
2. Шума, който издава при завиване като леко "ръмжене" ли е? Ако "Да" значи има проблем с хидравликата. Най-малкото е да е ниско нивото на хидравличната течност, но от там следва "защо е намаляло". Ами най-малкото е да изтърва от хидравличната рейка. И там пак еди 3-цифрени суми. Погледни под колата хидравличната рейка дали е обаслена. Ако "Да", то ето ти орговора.
