Здравейте имам един проблем със ключа на новата кола.Има заводска аларма но ключе не бачка.Смених батериите и сигурно трябва да се синхронизира.Изчетох всичко за синхронизирането което е написано тук но не стана така и за това ще помоля ако някой може да ми преведе обяснението от книжката.Прикачвам го като снимка.
П.П Говорим за Сеат Алхамбра 97-ма
Помощ за Превод
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
- Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Re: Помощ за Превод
Спам: Колата се казва АлХамбар
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Re: Помощ за Превод
Превеждам само важните моменти:
Вкарай ключа във шоферската ключалка
Завърти към позиция отключено 3 пъти, като задържиш ключа в крайна (отключваща) позиция по 0,5 сек.
Извади ключа от ключалката. За контрола ще светне лампичката на вратата
В рамките на 5 сек. след измъкването на ключа от вратата трябва да насочите ключа към огледалото за задно виждане
През това време натисни и задръж бутон 2.
Натисни бутон 1 3 пъти и пусни бутон 2. Ключа е прекодиран. За контрола ще премигне лампичката във вратата.
- Ikov_VR
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 0:19
- Автомобил: Vw Passat b5.5
- Двигател: AVF
- Местоположение: В Р А Ц А
Re: Помощ за Превод
Много Благодаря колега
направих го
направих го Върни се в “ОФФ-Топик - други”
Потребители, разглеждащи този форум: MSN [Bot] и 36 госта
