Голф 3 гти 115 коня има ли ламбда
kokskok
- Регистриран на: Вто 28 апр 2009 22:12
- Местоположение: Nadejda
а бе момчета тука имам 1 тройка дето и слагам газ ма не виждам да има лабда сонда модела мисла че е 2е оти е с тея оглемите дискове предните
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Re: Голф 3 гти 115 коня има ли ламбда
kokskok написа:а бе момчета тука имам 1 тройка дето и слагам газ ма не виждам да има лабда сонда модела мисла че е 2е оти е с тея оглемите дискове предните
Погледна ли на изхода за колекторите и на катализатора?
Намира се на катализатора откъм купето. Отива мисля едно снопче с 3 кабела към него.
kokskok
демек ще ми трябва ламбда емулатор така ли да го разбирам
колата не работи на бенз
така като гледам няма катализатор нито ламбда има отзаде от изпускателния колектор 1 табичка дето се издига нагоре
моторо е с дебитомер и така като гледам май е и с тпс
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
kokskok написа:колата не работи на бенз
Уточни какво означава това.
Колата не се предвижда да работи на бензин или колата в момента не иска да работи на бензин.
Питам, защото на 2Е компютъра няма постоянно захранване на плюс и не помни грешки. Ако караш без ламбда емулатор, компа ще влиза в авариен режим докато си на бензин, но на сутринта ще е като новородено бебе. Аварийния режим обаче не те бърка докато си на газ.
Тръбичката е за мерене на изгорелите газове, защото са преценили, че там измерването е по-прецизно, отколкото отзад на ауспуха.
А от инсталацията на автомобила трябва да ти идва един четирипинов кабел с букса, която е вързана за металната част н тампона на двигателя. Там се включва ламбдата.
Последна промяна от pedalchobaba на Пон 24 авг 2009 21:08, променено общо 1 път.
kokskok
Значи установено е че липсва масата до релето на бензина 1 приятле ми акза че тя идва от компа и си е проблемно и за са няма да работи на бензин само на газ ,
незнам в какво се състои аварийния режим и за това питам важното е да няма ядове на газ на бенз по натам
проблемно ли е без емулатор ?
GTI_POWER_1
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 9:28
- Местоположение: ПНГ_СИТИ
здр колега!!!ламбдата ти е на на испускателните колектори точно преди катализатора
kokskok
так ламбда не намерих
Сега да опитам аварийния режим на компа да не се състои в нещо което ти блокирва педал ана газта че по някой пат нещо блокирва и даже от жилот горе като давам газ пак е блокиран дросела
- neiki4a
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
- Автомобил: polo 6n1
- Двигател: 1.4 16V
- Местоположение: стара загора
не по скоро ти запира дроселовата клапа ,2е може да работи и с проста газова всмисъл че като нямаш тая простотия емулатор или там каквото го каза не те бърка
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
за 2е емулатор не ти трябва. Вързваш едно реле да прекъснеш дюдите слагаш една кихалка преди дебитомера и няма да имаш проблем с обикновенната газова.
kokskok
ок сложихму газовата не сам стегнал маркучите че ако кихне да видиме за са не се наблюдава да киха и въри повече от колко на бенз
Потребители, разглеждащи този форум: Bockata1, georgebonev и 90 госта
