Въпрос относно cкоростна kутия МК2
eCy!
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 7:57
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Местоположение: Pleven
Мнениеот eCy! » Нед 23 авг 2009 11:31
Колеги колата е Голф 2 РП мотор (90коня,моно.ижн.) интересуваме може ли да се сожи по дълга скоростна кутия тази с която сам сега на 1ва изкл. на 60КМ. на 2ра на 100КМ. само до там сам я проввал на 5та с 3000 оборота варви със 130км. Казаха ми че имало още по дълга въпроса ми е от какаво (някой казва дизел)но дали става и дали ше има разлика?
Благодаря предварително ;)
moimoimoi
Re: Въпрос относно cкоростна kутия МК2
Мнениеот moimoimoi » Нед 23 авг 2009 18:53
колега първо трябва да разбереш твоята с какъв код е,после от тук http://www.vwclub.bg/articles.php?id=5&page=3 и от тук http://www.scirocco.org/gears/ ще може да ти изберем по дълга кутия
само че защо ти е по дълга незнам-влошава се динамиката и ускорението,е верно че е заради икономия ама чак пък толкова тая щом върви с 130 при 3000 оборота е доста дълга
я кажи и с какъв размер гуми си
пп:кода на кутията го пише на скоростната кутия,като се наведеш пред колата,на мястото кудето се съединяват кутията и блока има една правоегелна плочка,вземи си парцал и нещо за изстъргване на прахоляка и мизерията от табелката
също така в багажника отляво има етикет и пише кода на скоростната с която е излязла колата
xaxo666
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
Местоположение: ШумеН
Мнениеот xaxo666 » Нед 23 авг 2009 21:14
И аз съм с такъв двигател ама 4ак толкова не съм я цедил на 2 наи мн до 80 90 и искаш по дълга кутия аз нямам обортомер ама до 180 си върви колата .
mitaka_89
Регистриран на: Вто 17 мар 2009 19:19
Мнениеот mitaka_89 » Нед 23 авг 2009 21:25
моя двигател е същия...но както каза колегата 180 без грижи...за какво ти е по дълга скоростна кутия...едва ли ще свали разхода драстично...успех :да:
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Нед 23 авг 2009 21:55
Значи не сам се сатичал чак да я слагам просто редовно путувам и затова питам може ли да се сложи една идея по-дълга кутия но деаствително за 2ра излкл. на 100км. на бензин говорим (пуска прекъсвача) щото на газ секи знае кфо става :?: Доколкото колегата пита за гумите те са : 195 на 50 на 15 при 7j джанта питал сам хората когата я карах на реглаж на предницата и казаха че нямало да лъже в КМ-те :?:
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Нед 23 авг 2009 21:59
Погледнах каква е моята кутия и се оказа 4Т. Тук вече незнам дали е сток кутията и дали си заслужава да я сменям :?:
duzar84
Регистриран на: Пет 01 май 2009 20:38
Местоположение: lovech
Мнениеот duzar84 » Пон 24 авг 2009 19:28
Кплега,и моята е 4т,но на 3000 оборота съм със 120к.м.Гумите са 185/60/14.По дълга мисля,че няма.Но при мен май километража лъже.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 24 авг 2009 20:21
4Т е една от най най дългите кутии предавателното число на 5-та скорост е 0.75 , а диф-а е 3.67,ако искаш малко по дълга 5-та скорост ,трябва да се смени 5-тата скорост с предавателно число 0.71-по дълга от това няма
при гуми с размер 195/50/15 и 185/60/14 /тези гуми са с еднакъв диаметър/,при 3000 оборота на5 скорост колата трябва да се движи с 118км/ч,колегата на който му показва 130 км/ч явно километража не му е хич точен
ето сайт в който според предавателни числа,диференциал и размера на гумитсе определя скороста при различните обороти http://www.scirocco.org/gears/
при размер 195/50/15 , скорости 4T с диф 3.67 5-та - 0.75 и 3000 оборота, скороста е 118км/ч
и аз сега съм с кутия 4Т,мноооого ми е дълга, и след 1-2 дена я сменям с ACD :banana
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Вто 25 авг 2009 13:51
Мерси мнного колеги за изфото относно кутията, но за километража сам абсолютно сигурен че не лъже (кахах с 100КМ. и на радара на МВР-то показа толкова :) )
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 25 авг 2009 15:13
е възможно е скоростната кутия да е с сменена пета скорост с предавателно число 0.71
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Вто 25 авг 2009 15:45
Колега от тази кола немога да си очудя изобщо предните собственици са правили абсолютно всякакви модификации.Птостооо когато я взех (наистина за малко пари) и след това като заопчнах да сменям някои работи (ремаци,ролки,масла,филтри,накладки) и просто сам се очудил българина е способен на сичко, ако замочна да разправям най-много да падне от смях целия форум...
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Мнениеот hayabusa_gsxr » Чет 08 окт 2009 19:23
моят е голф 2 1.6 карбуратор на 1-ва праи към 70-80 (7000-8000об/мин) км/ч без зна4ение бензин или г :012: аз на втора 120 на трета 160.... колата няма прекъсвач просто
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 08 окт 2009 23:07
hayabusa_gsxr написа:моят е голф 2 1.6 карбуратор на 1-ва праи към 70-80 (7000-8000об/мин) км/ч без зна4ение бензин или г :012: аз на втора 120 на трета 160.... колата няма прекъсвач просто
А на четвърта и пета колко прави? 200 и 240 сигурно? mhihi
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Пет 09 окт 2009 8:22
stefan4o написа:
Може и повече все пак няма прекъсвач :012:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 09 окт 2009 9:51
:dummy: явно съм изтървал момента когато е включил реактивния двигател mhihi
на 1.6 75 коня по каталог максималната скорост е 167 км/ч
