забиване на венто 1.9тди
Krastio85
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 19:44
Местоположение: Добрич
Мнениеот Krastio85 » Вто 25 авг 2009 13:55
Здравейте.Значи миналата година когато си взех вентото 1.9ТДИ 90к.с я пробвах как набира и тогава без проблем вдигна 180км и с това спрях да я натискам просто това ми беше достатъчно.Днес като се вращах от село трагнах да изпреварвам и се наложи да я вкарам в обороти и усетих че нещо ми заби което ме подразни и трагнах да я юркам (това не е правено от около половин година).Резултатът беше че на трета ми забива на около 4000 об. на четварта на около 3000-3600 об. а на пета на между 140 150 взависимост дали е на равно или баир на горе ... по баир на долу с голяма мъка хвана 160.Ще съм много бладарен ако някой ми каже от какво може да е...?
Последна промяна от Krastio85 на Вто 25 авг 2009 16:24, променено общо 1 път.
Krastio85
Re: ЗАБИВАНЕ НА ВЕНТО 1.9ТДИ
Мнениеот Krastio85 » Вто 25 авг 2009 14:13
Забравих да ви спомена че този мъркуч е скъсан (не знам за какво служи :oops: )
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 25 авг 2009 14:32
Като за начало смени маркуча. Погледни дали няма и други в неговото или близко състояние. Ако забиването продължава, се разходи до Варна (не е далеч) при ifidik - със сигурност ще оправи бързо проблема.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 25 авг 2009 14:52
Тва маи е маркуча от които компа зима инфо колко надува турбото /тва по спомени/ или оправляваше Н75.И в двата случая води до забиване тъи че като за начало сменяи и псоле пак пробваи.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Вто 25 авг 2009 15:09
Toва ти е мъркуча,чрез който компа следи налягането на турбината.Колата влиза в авариен режим,защото мъркуча пропуска и компютъра се лъже,че тутрбината не надува.Поне аз така си го обяснявам.Смени мъркуча и трябва да се оправи.
Последна промяна от rosen79 на Нед 06 дек 2009 22:20, променено общо 1 път.
Krastio85
Мнениеот Krastio85 » Вто 25 авг 2009 15:20
Благодаря.Ще сменя маркуча и след като видя резултата ще ви пиша.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 25 авг 2009 15:28
И махни тея главни букви от заглавието,че няма да можеш да ни пишеш.Поне не в тая тема.
Krastio85
Re: забиване на венто 1.9тди
Мнениеот Krastio85 » Вто 25 авг 2009 16:34
Временно разреших проблема. :D Залепих маркуча с малко швецка лента и я пробвах поне до 190 не ми направи проблем :lol: ... И сега друго да попитам.Защо това реле (мисля че е за дебитометара) цъка постоянно (до колкото съм запознат когато е на бавни обороти би трявало да спре)?
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Мнениеот koby » Вто 25 авг 2009 16:41
Rabbit_TDI написа:Тва маи е маркуча от които компа зима инфо колко надува турбото /тва по спомени/
демек това се води MAP сензор
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 25 авг 2009 16:44
Това не е за дебитомера,а е клапан Н75,и трябва да цъка когато е неоходимо.
koby
Мнениеот koby » Вто 25 авг 2009 16:51
Krastio85 написа:Временно разреших проблема. :D Залепих маркуча с малко швецка лента и я пробвах
Вместо да правиш циганска работа си е смени вземи едно парче 1м. маркуч за обратната нафта и го смени,той влиза в компа който надявам се знаеш каде е
Krastio85
Мнениеот Krastio85 » Вто 25 авг 2009 17:02
Е да но той цъка постоянно без да спре затова си мисля че има нещо нередно
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 25 авг 2009 17:18
Не си търси проблеми, там където ги няма :beer
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 25 авг 2009 19:29
добре де, не можа ли да срежеш маркучето до спуканото и да не го увиваш така.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 25 авг 2009 20:44
Krastio85 написа:Е да но той цъка постоянно без да спре затова си мисля че има нещо нередно
Именно обратното - ако не цъка е нередно
Потребители, разглеждащи този форум: бай Вълчо, Google [Bot], ktamen и 43 госта
