Смяна на осветлението на таблото
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Смяна на осветлението на таблото
Пуснал съм това питане и в темата за километражите и все пак предлагат се на пазара плазмени подсветки за панела на парното на Г3 в bktuning.
Там обаче пише, че се свързват към плазмен километраж.
Искам да Ви питам някой от вас има ли такива и могат ли да се свържат и без километража?!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Свързват се към плазмения километраж, понеже с него има захранващ модул, та това за врътките към него. Аз питах същото, пак в някоя от тия теми. Сега незнам това захранване за километражите дали се продава отделно и колко е пара евентуално. Иначе и аз отдавна съм се угледал у таа джаджа
- DJIGATA
- Регистриран на: Сря 12 авг 2009 16:51
- Местоположение: Пловдив-Троян
явно никой не е сменял на пасат б5
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
колеги някой сменял ли е осветлението на коп4ето за люка
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
passat_rs написа:колеги някой сменял ли е осветлението на коп4ето за люка
Аз,защо?
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
питам защото не намерих такива малки диоди по магазините ако имаш снимков материал би ли ка4ил
ivayloat
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 16:51
- Автомобил: SEAT IBIAZA 6k2
- Двигател: 1.9 SDI
- Местоположение: Добрич
аз искам да попитам какав резистор ми трябва за да намаля тока от 12 на 9 волта някаде че не сам много наясно или от какво мога да си извадя потенциометър че тук в добрич няма никаде
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Резистор около 120-150 ома. Потенциометър може да стане от всичко, примерно от усилвател.
- racing_team_vidin
passat_rs написа:питам защото не намерих такива малки диоди по магазините ако имаш снимков материал би ли ка4ил
http://www.blauetachos.de/doc/vw/golf_3 ... it_smd.htm
ако трябва да ще разглобя моя и ще ти го снимам, аз съм ползвал и 3мм светодиоди влизат(малко с клизма...
)- wizardone
- Регистриран на: Чет 28 авг 2008 12:48
На моята кола само централната врътка на парното свети силно(както на всички голфове), а останалите са далеч по-слаби. Някой успял ли е да изравни светлината, без да използва диоди? С някакви по-добри проводници на светлина, вместо прозрачните пластмаси примерно?
- VR666
- Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: CFFB 2011
- Местоположение: Ботевград
racing_team_vidin написа:passat_rs написа:питам защото не намерих такива малки диоди по магазините ако имаш снимков материал би ли ка4ил
ако трябва да ще разглобя моя и ще ти го снимам, аз съм ползвал и 3мм светодиоди влизат(малко с клизма...)
Моя бутон даже незнам как се разглабя.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=39453
Здравей те, не знам дали е правилното място да покажа какво ми сътвориха ръцете ама ето на ... А колкото до малките диоди казват се SMD и се продават по центъра или в Дружба 2 от кудето ги купих аз срещу 0.52ст. за 1 брой ако вземеш поне 10
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Валче обади ми се да ти кажа какви смд-та трябва да купиш аз ще ти ги направя като наминеш към родния си край
yoan4o написа:Пуснал съм това питане и в темата за километражите и все пак предлагат се на пазара плазмени подсветки за панела на парното на Г3 в bktuning.
колега защо не го занесеш тва нещо направо в някой магазин и да ти го замерят и дадат каквото трябва??Може да опиташ в тази фирма http://led.omega-light.com/
не знам дали ще ти свършат работа ама от опит глава не боли
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Как да сваля тъпя ключ за фаровете? опитах както с отвертка да го изкарам ама само от долната страна поддаде и повече не се прибра като хората сега е леко накриво...
