смяна на двигател 1.8 на 1.6
колеги може ли да си сменя двигатела на голфчето ми.моят е 1.6ми,АБУ и да сложа 1.8
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Re: смяна на двигател 1.8 на 1.6
vanko_4 написа:колеги може ли да си сменя двигатела на голфчето ми.моят е 1.6ми,АБУ и да сложа 1.8
Само двигателя не....Виж в търсачката има тема за 1.6 абу с 1.8 абс
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Защо ще го сменяш? Развален ли е или от лиготия? Ако е лиготия - не се занимавай! Ако е развален - сигурно ще отидат и скорости и сумати други щуротии. Аз съм на мнение, че ако трябва да се сменя двигател трябва да се смени колата. Има много изписани теми на хора, които са сменяли двигател и им е излязло по-скъпо от нова кола. Смятай си
А и 1.6-1.8 дори може да не усетиш разликата.
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
не си прав колега 200 кубика са си от голямо значение ако съдя между мойта кола и тази на брат ми
въпреки че неговата е Ренде
- mania
Безспорно разлика има, н одали си заслужава парите?
- eCy!
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 7:57
- Автомобил: Golf
- Двигател: BMN
- Местоположение: Pleven
Дали си заслужава парите или не колегата си знае тои се е навил и готово. Колега ако ще слагаш 1.8 моно си намери РП а не АБС... просто сам чувал много че РП бил по добар и т.н.
Успех
Последна промяна от eCy! на Чет 28 яну 2010 11:55, променено общо 1 път.
- Ronin
1.6 АБУ и 1.8 АБС разликата естествено е 15 коня за абс и 2-3 литра на 100 км. по икономичен е абу-то, ако искаш повече мощност нито единия нито другия не са за тая работа.....Г3-то ми е АБУ ...75 к.с Сеед-а е 109 к.с и двете ги карам на бензин и категорично мога да кажа че като мощност при нормално каране и двата автомобила не си отстъпват един на друг....а разликата е 35 к.с....
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Ronin написа:1.6 АБУ и 1.8 АБС разликата естествено е 15 коня за абс и 2-3 литра на 100 км. по икономичен е абу-то, ако искаш повече мощност нито единия нито другия не са за тая работа.....Г3-то ми е АБУ ...75 к.с Сеед-а е 109 к.с и двете ги карам на бензин и категорично мога да кажа че като мощност при нормално каране и двата автомобила не си отстъпват един на друг....а разликата е 35 к.с....
При нормално каране 1,8 абс или адз се усещат доста по-добре от Абу-то, усеща се по-ластичен и от сиида ти, при него имаш 4 клапана на цилиндър - въртящия момент идва по-късно и реално става по-бърз на изчеждане. А разликата в разхода е 1л от 1,6 до 1,8, Все още имам 1,8АДЗ а съм карал и доста АБУ-та, за мен ако има вариант да се намери без пари или за малко пари си струва усилията
- Ronin
hooligan_sk написа:Ronin написа:1.6 АБУ и 1.8 АБС разликата естествено е 15 коня за абс и 2-3 литра на 100 км. по икономичен е абу-то, ако искаш повече мощност нито единия нито другия не са за тая работа.....Г3-то ми е АБУ ...75 к.с Сеед-а е 109 к.с и двете ги карам на бензин и категорично мога да кажа че като мощност при нормално каране и двата автомобила не си отстъпват един на друг....а разликата е 35 к.с....
Айде и аз да карам понякога 1.8 абс на пасат и за каква еластичност говориш че нете разбрах....
За разхода абу-то е по икономичен поне с 2.5 литра че и 3л.бензин градско от абс-а ....А.....сиида не закачай че е по тежък от голф 3 почти два пъти и по бърз от 0-100 с 2 сек......от абс-а
А....и мерси за разяснението за 4 бр. клапани на цилиндър....
А и точно от Абу на АБС ще потъне още един Г3 като цена......АБД>АБУ ....да !
