Г3 1.6 AFT - проблем при подаване на газ
ivodeivo
Регистриран на: Пон 08 сеп 2008 12:12
Re: Г3 1.6 AFT - проблем при подаване на газ
Мнениеот ivodeivo » Чет 27 авг 2009 18:38
Да смениха ми бобината. Излезе ми 150 лв от които 30 лв са за диагностиката в BOSCH. Там са искали 175 лв за диагностика, бобина и смяна, но аз я смених при един приятел за 120 лв. Бобината която ми сложи е BERU (всъщност и старата бобина беше точно същата, не знам това дали е добре, но той ми каза че това може би е по-добър избор от BOSCH или поне не по-лош). Сега като се замисля, преди понякога когато колата беше загряла палеше доста трудно, сега този проблем го няма. Може и това да е било от бобината :?:
Иначе двигателя не съм го мил никога.
Още веднъж благодаря на всички :bowdown
csreplay
Регистриран на: Пон 12 дек 2011 15:57
Местоположение: Sliven
Мнениеот csreplay » Пет 02 авг 2013 12:52
Аз го имам същия проблем.Умряла е първите 100 метра след студен старт,но после няма проблеми никакви.И аз се съмнявам за дебитомера.Моя е на HITACHI.Тея дни ще се занимавам с него,стъпковия мотор и дроселовата клапа.Понеже в ниски обороти след отпускане на газ педала падат до 500 и се вдигат до 1100 2 пати и не е постоянно но дразни колеги.Иначе разхода е нормален и на дълъг път е добре.Държа да подчертая че карам само на бензин.До 2 дни ще пиша кво съм направил.Успехи на всички!
