Б4 падат ми предните стъкла
- pini_761
- Регистриран на: Пон 22 юни 2009 22:58
- Местоположение: sofia
Здравейте колеги как то вече някой занаят карам пасатор Б4 комби да кажем вече 7месеца,но от няколко дни се яви 1 "феномен" или проблем незнам как да го кажа по точно но става вапрос за следното; отключвам колата-предните стъкла падат,заклювам те се дигат итака 3/4 пъти после нищо целия ден.На другия ден пак същото на 3-я ден пак.И сега да кажа екстрите- ел.стъкла,централно,2аербега,хидравлика ,ABS и толкос,няма дистанционо,аларма и др.такива пошибалки.Та вапросами е "феномен " или проблем моля помагайте.БЛАГОДАРЯ предварително.
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Re: падат ми предните съкла
По-скоро задържащ контактор в бравата или дръжката - на В4 не го знам къде е точно. Опитай да го направиш от другата врата и ако пак е така, значи е феномен, ако не го направи - дефект по контакторите...
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
колата с дистанционно ли я отключваш или с ключа
- Pav3l
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
kacarov_dupnitsa написа:колата с дистанционно ли я отключваш или с ключа
pini_761 написа:... и толкос,няма дистанционо,аларма и др.такива пошибалки...
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
може би върти прекалено много самия ключ и затова падат.На моя е по сьщия начин като эавъртя прекалено много и става така
- pini_761
Здравейте пак съм аз днес ми го направи същия номер но само 1път с първото отключван.Днес не но другите пъти го правеше и от др.врата.Незнам за ключа но утре ще проверя и тази опция.Отключването става само с ключ.За сега бай утре пак ще пиша.
- Pepi-s-passata
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 11:56
- Местоположение: Sofia golema :D
Колега не познаваш колата си, като откл. с ключа и го задържиш повече при отключване стъклата се смъкват, като закл. и задържиш повече ключа и се вдигат. Карам същия пассат и съм сигурен, че това ти е проблема.
- pini_761
Колега наистина си прав че нея познавам,за това пиша тук за да ми помогнете да я опозная.Но ако е истина това което казваш е мн.хубаво.Ако има някоя др. скрита екстра моля кажи ми да знам кво карам,аз през 3/4 дни откривам по нещо.Много ще съм ти благодарен.
- Pepi-s-passata
Колата има подгряване на огледалата. Кажи коя серия е GL или GT за да ти кажа. Предполагам, че е GL щом само отпред имаш ел. стъкла...но все пак кажи.
- ivo_kostov
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 15:48
- Местоположение: София,Бургас
Колега,когато отключваш колата с ключа и при завъртането задържиш малко,сваля стъклата,подобно е и при заключване,задържиш ли го завъртян надясно,ако има свалени стъкла ще ги вдигне догоре.Върши работа,особено лятото!
- pini_761
Re: падат ми предните стъкла
здравейте бяхте прави заключа но за огледалата не,защото под кората има кабели но няма каде да се включат проверих а заколата незнам след пасат не пише нищо в талона(малкия)също,но и аз мисля че е GL.Номера с ключа обаче е супер благодаря.
Тази опция се нарича комфорт функция, защото колата ти е с комфорт модул. При мен и четирите прозореца се свалят и вдигат със задържане на ключа в ключалката.
Моят пасат е GL и стъклата се свалят и с дистанционо и без него и то винаги до едно и също ниво, като понякога се смъква само дясното или само лявото, така че проблемът не е само в задържането на ключа при отварянето.
Иво.Иванов1
- Регистриран на: Чет 19 май 2016 16:24
Здравейте! Имам Passat 4, 1997 година. Като отключвам с дистанционното всички стъкла падат до половината, а ако отключа с ключ, стъклата не падат. От какво може да е това и как да го оправя? Благодаря!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Предчувствам, че пасата ти е 5 http://www.vwclub.bg/galleryx.php?cid=23
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 57 госта
