Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Re: Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
Мнениеот Dorian » Нед 23 авг 2009 18:29
vw_derby написа:колега темата е добра,но и аз имам такъв проблем на дерби-то(поло)86г.При мен работят на наи бързата степен ,но се движат едвам едвам(един оборот за около 30-40сек).Дали при мен е от това или от друго незнам, но ще пробвам това което сте показали и ще пробвам тогава.Дано се оправят и проработят. :bowdown :bowdown :bowdown
да и при теб е така,защото моторчето не може да сварва да завърта чистачките толкова бързо заради задържането.При мен също на най-бърза степен като ги пуснех пак едва се движеха,след манипулацията всичко се оправи :)
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Нед 23 авг 2009 20:15
:да: гарантирано! и при мен беше така...
IvchTDI
Регистриран на: Нед 24 авг 2008 11:49
Мнениеот IvchTDI » Нед 23 авг 2009 22:51
Някой да е разглобявал задната чистачка на Г4...
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Нед 23 авг 2009 23:33
Jetta I
Регистриран на: Пон 09 юни 2008 22:00
Местоположение: Плевен/Габрово
Мнениеот Jetta I » Сря 26 авг 2009 16:54
Колеги направих процедурата и при vw jetta mk1 трябва да ви кажа,че сравнение с преди сега си е супер. Ефекта е супер. Процедурата е същата имам и снимки но ще ги кача малко по късно..
Cocolino
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Мнениеот Cocolino » Пет 28 авг 2009 11:10
Някой от София дали ще иска да ми помогне с процедурата и ще почерпя, защото аз сам няма да се справя :roll:
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пет 28 авг 2009 14:55
Ако не държиш да е тази седмица, заповядай след събора до Люлин да се помъчим ;)
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 28 авг 2009 17:16
Васе,ти имаш ли опит вече с твоите чистачки че искаш да помагаш mhihi
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Пет 28 авг 2009 17:30
Нямам, ама едва ли и ти имаше преди да правиш твоите mhihi
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Пет 28 авг 2009 23:04
Luciano написа:Ако не държиш да е тази седмица, заповядай след събора до Люлин да се помъчим ;)
Колега, аз също съм от Люлин. Другата седмица пътувам, но от 7-ми съм свободен и ако все още си съгласен ще ти пиша ЛС да се разберем. Благодаря ти! :banana
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 29 авг 2009 21:31
Luciano написа:Нямам, ама едва ли и ти имаше преди да правиш твоите mhihi
Да и аз нямах като правих моите чистачки и ми отне повечко време,но после правих на един приятел и процедурата беше направо за норматив :Mr Green Fun
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пон 31 авг 2009 10:28
Т'ва си е хроничен проблем при Г4/А3 явно! И при мен беше клеясала чистачката от към шофьора. Добре че стана в сухо време, та не брах мноо ядове. Явно моторчето е много силно, зашото почти успяваше да задейства чистачките, а аз нямах никакъв шанс на ръка да успея да задвижа механизма след като го свалих от колата!
dafi
Регистриран на: Сря 06 май 2009 13:39
Мнениеот dafi » Пет 25 сеп 2009 13:50
И мойте чистачки блокираха.Мъчих ги 3 часа и така и неуспях да извадя рамото.Въртях,блъсках с чука,пръсках и неще и неще.Някой колега ако иска да помогне и има нерви и време нека да ми пише.Пък после ще се почерпиме :drunk
miti4nia78
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 20:59
Местоположение: Бедрок
Мнениеот miti4nia78 » Пет 30 окт 2009 11:50
Хайде и аз да се оплача,аз също минах през този кошмар.Само кадето на мен ми се случи в движение и то в най-проливния дъжд,Пребрах се на магия до вкъщи-порових малко из търсачката,разглобих рамената изчистих,смазах,сглобих ги и си свиркам.И след 2мес. отново,пак разглобявай -ама едното така беше клеясъло, че кото се мъчех до го избия счупих държача.Хайде по моргите и пак ужас :horror: няма никъде.Едвам намерих и за 60 кинта се обзаведох с другии за сега няма проблем
nani
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 15:32
Местоположение: с.Радилово.обл.Пазарджик
Мнениеот nani » Нед 28 фев 2010 17:38
колеги при голф 2 не мога да изкарам чистачките(механизма)савети?
Потребители, разглеждащи този форум: vladtod® и 47 госта
