Здравейте, лутах се лутах из форума но отговор на въпросчето което ще задам тук не намерих.
Интересува ме когато стигна червената стрелка на резервоара на Голф 4 (98ма, 75 коня, бензин) и ми излезе на дисплея символа за зареждане на гориво, ориентировъчно за колко километра имам бензин - резерв, преди да стане случка.
На кратко: колко литра и колко километра мога да измина при светещ и пищящ датчик за ниското ми ниво на бензин.
В червената зона - ГОЛФ 4
- GolfForever
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 10:18
- Местоположение: Ямбол-Шумен
Re: В червената зона - ГОЛФ 4
7-8 литра е резервата
Последна промяна от GolfForever на Пон 31 авг 2009 20:32, променено общо 2 пъти.
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
GolfForever написа:7-8 километра
Глупости.
~6-7 литра имаш след като светне лампата.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
55л. ти е резервоарът. Сметни си.
- mania
Ми като знаеш общо колко събира резервоара броиш деленията на таблото и смяташ. 55:броя на деленията и излиза.
Ако нещо не е бъзикано, трябва да минеш 100км спокойно. Моята съм я пробвал неведнъж, въпреки че съм дизел.
- mania
Общо взето като влезе в червеното сипвай, щото не е полезно да караш там. 100 км по магистралата с 90, но ако си в града 30 някъде...
- maxpayne
mania написа:Ми като знаеш общо колко събира резервоара броиш деленията на таблото и смяташ. 55:броя на деленията и излиза.
Тази аритметика ме разби. Отклонението в случая ще е +/- "само" 5 литра. Нали не мислиш, че в резервоара имаш един малък Айнщайн, който смята с точност до 1мл количеството, а пък един малък Пикасо рисува с четчица по таблото ти докъде е стрелката?
Да повторя:
maxpayne написа:~6-7 литра имаш след като светне лампата.
Точното число по книжка мисля беше 7, но първо никога не може да си сигурен напълно в отчитането, второ винаги остават едни 200-500мл в резервоара, които помпата няма да може да изтегли. Отделно някой запознат ако има да кажа дали е добра идея да се кара с толкова празен резервоар
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мда ... не е оферта - с електрическата помпа да се кара на резерва:
1во - всички боклучета и отайки на дъното на резервоара помпата ги засмуква и не е добре не само за помпата ами и за инжектора/ите бензинопроводите и т.н. по горивната система.
2ро - помпата се охлажда от самият бензин/нафта в резервоара и като няма никой в един момент прегрява и до там.
Ако има още нещо дописвайте.
Със здраве
Със здраве
- mania
maxpayne написа:mania написа:Ми като знаеш общо колко събира резервоара броиш деленията на таблото и смяташ. 55:броя на деленията и излиза.
Бензиномерът е достатъчно точен, за да ти подскаже кога ще свърши. Никой не очаква от него да измерва до милилитър, но е ясно че резевроарът събира 55 л. Така че "аритметиката" е достатъчна, за да си осигуриш безпроблемно пътуване, освен това ако мери верно, така е направен, че като стигне началото на червеното бензинът наистина да е толкова. Никой не е поректирал колата да върви в червеното, така че по-нататък не показва точно, но моментат на влизане в червено е точен.
Та затова артиметиката помага
vakpa
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 13:50
- Местоположение: Казанлък
около 70 км
- Like a bLizZaRd
- Регистриран на: Чет 14 юли 2011 12:58
- Местоположение: България Варна
Нормално ли е да сипя 16 литра бензин и лапата да продължава да свети и стрелката да не мърда от 1-вото деление ?!
- krismars
- Регистриран на: Чет 06 май 2010 22:47
- Местоположение: VARNA
Поплавъка се е разместил, когато сипеш повече гориво ще се намести и ще започне да си показва точно
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Like a bLizZaRd написа:Нормално ли е да сипя 16 литра бензин и лапата да продължава да свети и стрелката да не мърда от 1-вото деление ?!
не е нормално
55л резервоар - 1/4 - 11,25л това е първата черта на скалата /след червените /.
Съвсем празен да е бил резервоара, след наливане на 16л, трябва да подмине 1/4.
Потребители, разглеждащи този форум: Ronin и 107 госта
