предни спирачни дискове
rk
Регистриран на: Сря 02 май 2007 14:42
Мнениеот rk » Пон 11 фев 2008 9:17
някой може ли да ми поогне с размерите на предните сперачни дискове на пасат В5 1.9тди афн рама vwzzz3bzx*******
288 или 282 мм??
mod edit: vasstop
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 11 фев 2008 10:30
Съвет:
недей да публикуваш VIN-а в общодостъпни места.
Питай DOCDOBREV - той е с такъв модел автомобил и двигател, и мина по този път.
rk
Мнениеот rk » Пон 11 фев 2008 16:51
ако някой друг колега му потрябва размера е 288
затваряйте темата :roll:
VALKOV
Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
Мнениеот VALKOV » Съб 16 фев 2008 12:04
Не знам доколко помага VIN, но в моя случей се наложи да го връщам и заменям за по малък.Така че най-добре го премери и тогава купувай, да не се разкарваш после....
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Нед 17 фев 2008 1:24
Колега отиди в най-близкото представителство на Vw и питай-никой няма да те накара на сила да купуваш.Просто им дай шаси и те ще ти кажат размера и цената.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Нед 17 фев 2008 11:54
apostol написа:Колега отиди в най-близкото представителство на Vw и питай-никой няма да те накара на сила да купуваш.Просто им дай шаси и те ще ти кажат размера и цената.
И пак може да сбъркат - на мен например ми продадоха фар за кола с десен волан (не нарочно - за да ме "набутат", ами просто от разсеяност, незнание, ... ). :wink:
VALKOV
Мнениеот VALKOV » Нед 17 фев 2008 13:19
И аз им бях дал номер ама....
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 17 фев 2008 16:06
За съжаление, там наистина работят и доста некомпетентни хора :(
И аз трябваше да им обяснявам на всеки пореден изваден по катлог (ЕТКА) датчик за темп., че не, давайте надолу, и този не е моя!
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Re: предни спирачни дискове
Мнениеот gicho76 » Нед 30 авг 2009 14:05
А по въпроса 288мм или 282мм има ли някой с компетентно мнение, защото и аз смених моите /на Феродо/ и сега често ми стържат в спирачните апарати, понякога спира стърженето, но в повечето случаи се чува, особено като карам бавно преди спиране например. По спирачните апарати се вижда как е поиздълбано отвътре откъм диска.
Това диаметърна на диска ли трябва да е или дебелина или друго...?
Трябва ли да нося моите дискове на стругар да им отнема по 6 мм от диаметъра, защото за смяна в магазина едва ли някой ще се трогне, а съм минал и към 1000км с тях ?
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Пон 31 авг 2009 9:40
gicho76 написа:А по въпроса 288мм или 282мм има ли някой с компетентно мнение, защото .....?
Най-точно ще "каже" ЕТКА-та, но и там без VIN стават грешки.
Ако имаш желание пусни VIN на лични и някаква външна пощенска кутия за да мога да ти изпратя пълна информация то въпроса.
vladkant
Регистриран на: Пон 26 май 2008 19:16
Мнениеот vladkant » Нед 06 сеп 2009 10:24
...по добре премери и купи,попадал съм и на такива дето не искат да сменят.Имаш една гума да свалиш.
gicho76
Мнениеот gicho76 » Чет 10 сеп 2009 21:44
gicho76 написа:А по въпроса 288мм или 282мм има ли някой с компетентно мнение, ...
Реших си проблема - дадох 5лв. на стругар да им свали с по 3мм радиуса и станаха с диМЕТЪР 282мм, сега вече не ми стържат в спирачните апарати.
totopz
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 11:32
Автомобил: Vw Golf 2016
Двигател: 1600 TDI 7DSG
Мнениеот totopz » Пет 11 сеп 2009 9:44
А колко пари вървят дисковете + накладки за Passat B5, че и аз трябва да сменям скоро, но не знам колко пари да си приготвя.
gicho76
Мнениеот gicho76 » Пет 11 сеп 2009 20:32
totopz написа:А колко пари вървят дисковете + накладки за Passat B5, че и аз трябва да сменям скоро, но не знам колко пари да си приготвя.
170лв. двата диска /на FERODO/ с най-евтините накладки 30лв. от АС метал , но не очаквай страхотно спиране с тях - доста е твърдичко и съответно няма достатъчно добро триене, но пък със тройно по-скъпо феродо на Лукас не изтърпях постоянното свирене на спирачките, защото то е доста по-меко, спира страхотно, но свири като на лада четворка :D въпрос на нерви, а не на пари.
Можеш да смениш всичко за по 15 минути на колело, трябва ти единствено крик и ключ 17 /развиваш 5 болта на джантата и 2 болта на спирачния апарат/.
Гледай добре дисковете да са 282мм, а не 288, че ще ходиш на стругар, като мен.
totopz
Мнениеот totopz » Пон 14 сеп 2009 11:27
Благодаря за изчерпателния отговор!
Трябва да вмъкна 200лв в бюджета и да хвана да ги сменя скоро моите.
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov и 56 госта
