Пасат Б4 голям разход на масло-открит и решен проблем
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Нед 30 авг 2009 9:06
Колеги кажете и вие защо Пасата губи по 1 литър масло на 1000 км.?маслото е сменено с Ликви моли 10/40 преди 4000 км. и днес като погледнах на щеката има около милиметър и половина.Сигурен съм че нямам течове.Сутрин като я запаля изкарва един облък,но след 10 секунди вече не пуши. :screwy :screwy :screwy
Става въпрос за 1,8 моно 95 год.
Последна промяна от mafiota_a4 на Чет 21 яну 2010 12:53, променено общо 1 път.
actros1846
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
Двигател: AFN 1999
Местоположение: Кичево
Re: Пасат Б4 голям разход на масло
Мнениеот actros1846 » Нед 30 авг 2009 9:10
Фложки на клапните :roll:
vwpassatblade
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:06
Местоположение: VW Passat B4 2.0 115 kc
Мнениеот vwpassatblade » Нед 30 авг 2009 13:31
actros1846 написа:Фложки на клапните :roll:
Точно това е :да:
fed
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:35
Мнениеот fed » Пон 31 авг 2009 12:43
Извинете че се намесвам така в темата, един лаишки въпрос от профан като мен - какво ще рече фложки на клапаните ? Леглатна клапаните, самите клапани трябва да се напсват с шлаиф паста, що е то :?: :oops:
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Пон 31 авг 2009 13:45
mafiota_a4 написа:Колеги кажете и вие защо Пасата губи по 1 литър масло на 1000 км.?маслото е сменено с Ликви моли 10/40 преди 4000 км. и днес като погледнах на щеката има около милиметър и половина.Сигурен съм че нямам течове.Сутрин като я запаля изкарва един облък,но след 10 секунди вече не пуши. :screwy :screwy :screwy
Колега Мафиоте, как разбра, че разходът ти е по литър на 1000км, а не да речем по 200гр?
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Пон 31 авг 2009 13:50
Смени гумичките на клапаните и виж как ще е.
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Пон 31 авг 2009 17:15
Колега Мафиоте, как разбра, че разходът ти е по литър на 1000км, а не да речем по 200гр?[/quote]
Нали написах как..Смених го преди 4000 км. и сега като погледнах щеката видях че няма никой,пък и лампата взе да мига
walentin
Мнениеот walentin » Пон 31 авг 2009 19:47
mafiota_a4 написа:Колега Мафиоте, как разбра, че разходът ти е по литър на 1000км, а не да речем по 200гр?
Изясни си количествата: сипал си преди 4000км 3,5л, ако си харчил по 1л на 1000км.лампата щеше да ти светне след първите 1000км, а не сега - след 4000км. Моторът блокира с по-малко 2.5л в картера.
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Пон 31 авг 2009 20:00
:shock :shock :shock
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Пон 31 авг 2009 20:29
нищо не блокира,при мен беше едно недоглеждане и си карах сумати време с 2.5л масло,докато не установих ,че на остър завой почва да ми примигва лампата на маслото,долях около 1.3л масло докато се качи до средата на щеката,а преди да долея щеката не опираше в масло даже,беше абсолютно суха като погледнах.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Пон 31 авг 2009 23:47
Колегата Валентин е прав - не че блокира в буквалния смисъл на думата, просто почва да свети индикацията на 2.5л.! Няма начин да сипеш 4л. и да ги изхарчи всичките 4. По основния проблем на колегата - наистина си провери първо гумичките на клапаните, това е най-лесният и евтин вариант.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 02 сеп 2009 10:20
Аз само да добавя - мигането на лампата става когато нивото е толкова ниско че маслената помпа от време на време остава "на сухо" и налягането за момент пада . Но не е това начина да се контролира ниво на маслото , защото до момента на светване на лампата имаме лошо мазане на цилиндрите и на други неща , които разчитат на завихреното от коляновия вал масло .
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Чет 17 сеп 2009 21:09
Добре де,някой може ли да ми каже скъпо ли е това сменяне на гумичките?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 17 сеп 2009 21:17
mafiota_a4 написа:Добре де,някой може ли да ми каже скъпо ли е това сменяне на гумичките?
100-150лв е цялата работа.
vwpassatblade
Мнениеот vwpassatblade » Чет 17 сеп 2009 21:48
не по ефтино е аз ги смених моите беха се опекли общо гумички и работа 80 лв :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 40 госта
