корави маркучи
svetoslav_26
Регистриран на: Съб 13 юни 2009 11:37
корави маркучи
Мнениеот svetoslav_26 » Вто 01 сеп 2009 19:57
здравейте колеги.нормално ли е маркучите на водните съединениа да стават корави след като загрее до около 80-90 градуса.колата е б3-1.8i.и ако не защо става така.благодаря предварително.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: корави маркучи
Мнениеот radotom » Вто 01 сеп 2009 21:58
Здравей!
Зависи какво разбираш под 'корави'
По принцип водната система на VW (както и на огромна част от автомобилите) работи под налягане, така, че е нормално да се втвърдят маркучите.
Все пак- не трябва да са на камък! Трябва да можеш да ги стиснеш и почти да опреш двете стени на маркуча.
За нормалната степен на налягане в системата се грижи клапанчето в капачката на разширителния съд.
За да работи клапана- капачката в никакъв случай не трябва да се затяга зверски, а свободно, докъдето те води резбата.
В много от случаите прекалено твърдите маркучи са признак на пробив (макар и малък) в гарнитурата заради прегрят двигател.
При прегряването много често и клапана затяга и... не отваря.
aliays
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:10
Местоположение: Shumen Толедо 94г. ABS.1.8.mi
Re: корави маркучи
Мнениеот aliays » Сря 02 сеп 2009 16:48
Аз имам друго питане! Пасаторчето много трудно се обезвъздушава, днес смених термостата, че стария запече и ми направи впечатление, че маркучите останаха меки, перката не се включи а температурата стигна от порядъка на 95 градуса?!?!
svetoslav_26
Re: корави маркучи
Мнениеот svetoslav_26 » Сря 02 сеп 2009 18:23
здравей Модератор!благодаря за отговора,първо ще пробвам с друга капачка.би ли ме насочил от каде да взема в пловдив.ако не се оправи от капачката,само смяна на гарнитура дали ще стане или ще трябва да се шлаифа и главата?
radotom
Двигател: CBBB
Re: корави маркучи
Мнениеот radotom » Сря 02 сеп 2009 21:41
mhihi mhihi Това 'здравей Модератор' ми хареса! :да:
Да ти кажа- опитах веднъж да си взема от Ауто+, но бързо съобразих, че от купената капачка мога да ползвам само гуменото уплътнение :(
Нямаше никакъв клапан.
Преди 2-3 месеца си купих нова капачка от 'Порше-БГ', изхода за Пазарджик, смед 'Алати', само, че в дясно.
В ляво, веднага след Алати са представителите за Фолксваген - ХААС-60, но... кой знае защо (всъщност, аз си знам, де, но не е мястото в тази тема) предпочитам официалните представители за България, нищо, че в Пловдивски регион те дистрибутират само АУДИ.
Не си спомням точната цена на капачката, защото и други неща купувах. Върти ми се някаква цифра или около 25 или около 50 лв, амааа...
Относно смяната на гарнитура и шлайф на главата- винаги е желателно на главата при сваляне да се направи един контролен шлайф, както и да се припаснат клапани и да се проверят водачите им.
Все пак- шлайф на глава е 20-25 лева, а на клапани- мисля, че 10-15. Но си гарантираш спокойствие ;)
Потребители, разглеждащи този форум: vladtod® и 84 госта
