Има ли смисъл от евросонда и вътрешен нивомер
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Re: Има ли смисъл от евросонда и вътрешен нивомер
На мен си беше включена в цената, и да ти кажа удобство си е, особено както е в момента и я караме двама човека. Няма опасност да ми свърши газта ненадейно
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
а като ти свърши газтаненадеино бензин нямаш ли в резарвоара?
- zdrash
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CVWA
- Местоположение: RED village
виждал съм поне 4 изгорели коли с газови уредби,
последната беше 1 кадет(гледах го през цялото време) на улицата на В1,
за щастие нито една не беше с евросонда - нали се сещате, ако газта
не беше изгоряла през тръбите и се беше напекла "пломбирана" в бутилката за кво говориме.
аман от простотии хората от 20г. карат така сега ново 20 да земат некой леффф
П.С.
според мен идеята на европейците е да пуснат колите в затворените им гаражи (сега е забранено да се влиза с газ),
които нямат вентилация, като оправданието им е че сградите им са изключителни паметници и не могат да пипат по тях
( ако бяха в България никога нямаше да ги пуснат от пожарната)
П.С.
rado_thunder
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 13:59
М да евро сондите вече са задължителни. На моя брат колата е с обикновенна сонда и в паспорта написаха 1 месец срок да се монтира евросонда, но има няккава вратичка, че ако газовата ти е монтирана в близктра еддна година не изискват евросонда. Незнам защо някой ако знае.
- dimitarpetrov
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
- Автомобил: HONDA CR-V 2003
- Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
- Местоположение: София / Зверино
zdrash написа:..... нали се сещате, ако газта не беше изгоряла през тръбите и се беше напекла "пломбирана" в бутилката за кво говориме....
Колега, може би не си обърнал внимание, или е незнание
, но евросондата не е само соленоиден вентил - има и клапан за свръх налягане на около 25 бара, който изпуска газта управляемо ако се нагрее и дигне налягане - именно това е идеята - да спре безконтролното изтичане при прекъсване на тока и/или тръбата и да изпусне газта управляемо да изгори, а не да се нагрее и да гръмне. Накратко - управляемо "Фссссссс" с плъмъци, а не неуправряем пожар или голямо "БУМ!"Капиш?
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
Днес ходих да минавам преглед на АГУ-то и газаджията като ми погледна бутилката и каза"няма как да стане,нямаш евросонда и някви си клапани" .Гледах го като втрещен,пак нови щуротии за пари
Някой имал ли е подобен проблем? Нека,който си е слагал такава евросонда скоро да каже кви пари му е струвало всичко.Газовата ми е слагана преди 2години и половина някаде и е със изпарител Старгаз
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
70-80лв. е евросондата.
- The_Machine
Миро, толкова са турските... итал започват от 120-130 и то без монтажа... лично аз не изкупувам старите сонди на клиентите, защото няма какво да ги правя - да са мислили овреме и да са доплатили 50-на лв за евросонда... предлагам я на всички клиенти и им обяснявам скорошното бъдеще, в което обикновените сонди няма да могат да минат преглед.
Евросондата освен защитата на 27 бара, която изпуска ГАЗОВАТА фаза от бутилката, има и стопяем предпазител, който се стапя и спира пламъка, ако той се върне към сондата след спадане на налягането в бутилката.
- Каспър
Интересно, че цените на инжекционите падат, а на сондите се вдигат
Преди две години моята сонда беше 100 лв., а сега казваш 120-130 без монтаж
Все пак става дума за сигурност и едва ли е уместно да се пестят пари от качество. Аз лично избрах италианка.
ludkanar
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 16:53
- Местоположение: Перник
И в крайна сметка колко вървят тия сонди колеги?
- vwfena
- Двигател: PB 1991
Еми според чичко гугъл са около 70 лв. сондите, но без монтаж.
ludkanar написа:И в крайна сметка колко вървят тия сонди колеги?
Два модела турски платинка по 60 и 70 лв .
Брц и Ловато по 120 лв. без монтаж.
ludkanar
Монтажа нещо особенно,или трябва да го направят в сервиза за да може да мине и прегледа?
- The_Machine
Може да се наложи да се сменяват/ удължават тръбите, трябва да се пуснат 2Х2 кабела от моторния отсек до бутилката.
- peachbaby
- Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
колеги,това е моято сонда-още не съм слагал евросонда.питането ми е каква сонда трябва да си намеря та хем да ми работи стрелката на бутилката,хем в купето да ми показва колко гас има?питането ми е поради това че сега не мии работи стрелката и вътре лампичките които показват нивото на гаста.вадихме поплавака,не е напоен ,но като сглобихме всичко пак не показва.ясно е че ще се купува евросонда но поне като купувам да стане както трябва.колата е голф 3 афт 101.96г.с газов инжекцион brc.
