Свистят ми моторчетата за клапите на климатроника Б5.5-защо?
_Technics
Регистриран на: Пон 12 май 2008 21:50
Автомобил: VW Passat 2002
Двигател: AKN V6 350HP
Мнениеот _Technics » Сря 02 сеп 2009 16:44
Много търсих но не намерих информация. Замених си пасата с друг и ми прави впечатление, че когато дам на контакт независимо дали климатроника е ОФФ или ОН моторчетата започват да свистят т.е. издават неприятен шум. Когато разкача блок управлението моторчетата млъкват. В подобна тема някой беше споменал че не му е работил климатика и се е наложило някакво синхронизирване на моторчетата. Та въпроса ми е дали блока с управление е скапан и трябва да се подмени или някой ако е имал такъв проблем как го е решил ? ремонт евентуално? или калибровка на моторчетата ? Иначе си работят и като цяло климатроника е добре. Другото което ми прави печатление е че блок управлението работи малко лагаво т.е. като му задам усилване силата на вентилатора и ми изпълнява командата с закъснение (като компютър 486)... ще съм благодарен на информация - благодарности предварително !
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Re: Свистят ми моторчетата за клапите на климатроника Б5.5-защо?
Мнениеот Pav3l » Сря 02 сеп 2009 18:03
Това, което чуваш вероятно е клапата за външен вътрешен кръг на въздуха. Ако е оставен на външен кръг, като загасиш колата, клапата се затваря. Като дадеш на контакт - обратното: клапата се отваря, защото така е била последно. Относно забавянето - мисля че всички са така. Поне такива са ми наблюденията върху два Allroad-a, едно А6, едно А4 и три Passat-a B5. Някои от тях бяха с еднозонов, други с двузонов климатроник - все по един и същи начин работят - задаваш командата и я изпълнява след 2-3 секунди, и понеже клапите също не са много бързи - до края на командата отиват поне 10-на секунди.
_Technics
Мнениеот _Technics » Сря 02 сеп 2009 18:18
Предния ми пасат реагираше абсолютно веднага. Ходих карах един друг пасат 2,5 с навигация и на него климатроника е светкавичен. Относно клапата за вътр./външ. надали е само от нея защото се чува това свистене от много места и със сигурност не е едно моторче ами от всичките или ако има някакъв пропуск то ще е на 1 или 2 моторчета и свистенето не спира! т.е. 1 час ако стои колата на контакт 1 час ще се чуват множество свистенета. Това свистене наподобява CNC Router (програмируема фреза) там има едни супер прецизни моторчета и би било нормално да свистят така ;) Благодаря за съвета колега !
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Сря 02 сеп 2009 18:27
А да не би някоя от клапите да превърта заради изронени зъби и позиционера в нея да не отчита движението?
Като го дадеш на контакт изключи климатроника на OFF и виж дали пак ще шава нещо - просто да видиш дали ще ги командва. Принципно климатроника ти има самодиагностика, имаше тема във форума по тоя въпрос... Потърси я и виж какво ще ти каже (дали и каква грешка ще ти даде).
_Technics
Мнениеот _Technics » Сря 02 сеп 2009 20:26
дали е ОФФ или ОН разлика няма. Но за диагностиката си прав ще пусна една да видим. Хем ми стои на десктопа процедурата и все забравям да я пусна като влизам в колата ;) 10х !
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 02 сеп 2009 22:06
Принципно като дадеш на контакт ако климатроника е пуснат и тръгне веднага клапите започват да се движат с цел да се нагодят към зададената температура и съответно да изчакат само тръгването на компресора.Ако в този момент,докато се движат изгасиш климатроника,но не си върнаш контактния ключ клапите започват да си се затварят,както са си седяли преди да си го пуснал.Ако върнеш контактния клюя при по-старите клапите си остават,както са си били,при по-новите си се затварят.
Може да видиш със самодиагностиката какви грешки дава ако дава и с VAG-Com да го видиш и може да му пуснеш един Self-Test да видиш коя точно клапа издава звуци и да се мъдри конкретно проблема...там започва да реди всяка клапа и всеки елемент на климатроника един по един докато цъкнеш Next и го пуска и спира...съответно отваря и затваря клапите една по една и т.н. И ще стане ясно къде какво не му е в ред.
При този климатроник няма вакуумни клапи,както при по-старите...всичко е на степ-мотори.
Успех!
passat6
Регистриран на: Пон 20 юли 2009 17:48
Местоположение: sofia
Мнениеот passat6 » Вто 08 сеп 2009 20:19
Този проблем го има и с пасат 6. От VW обясняват, че това не е проблем и не подлежи на ремонт. Чува се от време на време жужене на моторчетата на клапите, разпределящи посоката на движение на въздуха към съответните въздуховоди, сякаш, че се донагласяват. В сервиз се прави т.н. обучение на клапите по електронен път, след което ефекта е същия. Проблема е комплексен между управлението на клапите и датчиците за състоянието им. Не се касае до повреда обаче а до заводска особеност. Ако има общо в управлението на климатроника на пасат 6 и пасат 5,5 вероятно това е причината. Специално в Сакар ауто не могат да го отстранят. Пробвай в Порше.
_Technics
Мнениеот _Technics » Сря 09 сеп 2009 17:20
имам и аз такова усещане колега ! всичко работи всяка клапа си се движи но ... църкат постоянно, като си поиграя и като ги разбутам клапите насам натам млъкват и несе обаждат, но бутна ли някоя клапа на някъде и почват ВСИЧКИТЕ да църкат ... егати! не смятам да се примирявам с този проблем. Аз подозирам, че управлението нещо е скапано ... ще го заменя с друго пробно да видя как ще е, някои други идей мое да ми хрумнат и ще ти пиша.
Потребители, разглеждащи този форум: dizainera82, kiko26 и 61 госта
