Въпрос за спирачна помпа на Пасат 94 год.
Axmak
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 15:14
Мнениеот Axmak » Сря 02 сеп 2009 18:57
Здравейте! От 2 дена се мъча да купя спирачна помна, но където и да отида ми казват едни цени, при които ми иде да си пръсна главата. Колко аджеба струва една спирачна помпа със АБС? Модел : Пасат 94 АБС
Мерси предварително.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Re: Въпрос за спирачна помна Пасат 94
Мнениеот Pav3l » Сря 02 сеп 2009 19:02
Axmak написа:Здравейте! От 2 дена се мъча да купя спирачна помна, но кадето и да отида ми казват едни цени, при които ми иде да си пръсна главата. Колко аджеба струва една спирачна помпа със АБС? Модел : Пасат 94 АБС
Мерси предварително
Нова помпа за Голфче търсих преди време - спирачна помпа за кола с АБС - беше около 400лева :horror: (не ме питай защо - при условие, че е с по-малко отвори от обикновената...)
ivanveltchev
Регистриран на: Сря 30 яну 2008 22:49
Автомобил: VW Cross Touran
Двигател: BMY 2009
Местоположение: София (Младост/Банкя)
Мнениеот ivanveltchev » Сря 02 сеп 2009 22:02
Привет колега, преди 1 седмица и за се интересувах колко пари е спирачната помпа на пасат Б4, 95 година, ABS мотор, със ABS система за спиране. На моя ABS блок пише Ate. Един приятел ми взима частите от негов познат и проверихме какви са цените на спирачната помпа, оригинална 684лв в Порше Изток /лично съм проверил цената/ и някаква немаркова немска 500лв /приятелчето я провери при неговия човек/. Това са вариантите, колкото и неприятно да звучи и нереално. Оригиналната и по другите магазини пак се върти около 700лв, колкото е и при официалния вносител. Иначе обикновената спирачна помпа ако нямаш ABS е някъде 100-120лв.
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Сря 02 сеп 2009 22:09
Доколкото знам зависи какъв точно е АБС-а...примерно при нас (Пасат В3 и Голф 2) ако има АБС помпата е безумно скъпа.При другите май дали е с АБС или не няма конкретно значение понеже АБС блока е отделен и се връзва към помпата с тръбички.Ама не съм 100% убеден за последното си твърдение.
ivanveltchev
Двигател: BMY 2009
Re: Въпрос за спирачна помпа на Пасат 94 год.
Мнениеот ivanveltchev » Сря 02 сеп 2009 23:36
Колега zfa159 на Б4 който има АБС и помпата е отделна виждаш през една тема нагоре за какви пари съм писал че става дума, а помпата не е кой знае какво ама е луди пари, защото имам АБС на колата.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Чет 03 сеп 2009 0:41
Помпите са различни наистина.Основно в диаметъра на цилиндъра - за без АБС е 22.2мм а със АБС е 23.81мм .Като за кола с АБС дават 4 различни помпи като захват към сервото и като отвори и въобще форма с 4 различни парт номера в ЕТКА.
Съответно не виждам причина да е по-скъпа и то толкова много по-скъпа ама явно е поредната спекулация на пазара.
Теоретично може да се насади друга помпа с подобни форми,диаметър и отвори ама трябва въображение и преправяне...макар че за 400лв не би ми липсвало.
Потребители, разглеждащи този форум: deas и 75 госта
