Прекъсване на двигателя
Ivan kolev Ivanov
Регистриран на: Пет 23 май 2008 20:59
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот Ivan kolev Ivanov » Пон 31 авг 2009 21:11
Колеги, притежавам Golf 3 (Газ-Бензин) 1994г.
До сега проблеми по двигателя съм имал, с охлаждането (Термостат, датчика за включване на перката).
Всиичко това беше своевременно отремонтирано.
Сега се получи друг проблем:
1. На ниски обороти двигателя прекъсва и трепери.
2. На високи се оправя, но се чувства прекъсване.На всечкото отгоре се чува съскане от карборатора. Както беше при МОСКВИЧИТЕ- в момент когато се подава гас бес филтър и капак,от карбуратора се чуваше силен звук на бъздух на опън на вътре.
Сега при Голфа се чува навън.
Не мога да разбера какво е станало с колата.
Страхувам се да няма изтичане на газ, или в карбуратора не влиза въздух, моля ви за съвет !!!
rudoni
Re: Прекъсване на двигателя
Мнениеот rudoni » Пон 31 авг 2009 22:38
или запушен катализатор(съскането навън) или скъсан тампон под моно блока (карбуратора според теб).провери чрез откачане на ауспуховата система и чрез проверка на тампона!
успех!
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Вто 01 сеп 2009 12:07
Проверката на тампона става много лесно, откачаш тръбата на въздуха палиш колата - запушваш с ръка ако колата не изгасне значи тампона може тогава да се каже, че тампона е чао. Между другото сменял ли си кабели свещи и дистрибуторна капачка?
Ivan kolev Ivanov
Мнениеот Ivan kolev Ivanov » Вто 01 сеп 2009 18:25
Ами, не несъм сменял !!
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 01 сеп 2009 22:28
и какво чакаш? сменяй!
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Вто 01 сеп 2009 23:04
Ivan kolev Ivanov написа:Ами, не несъм сменял !!
Вземи си провери свещите? Виж ги какъв цвят са! Може и от тях да е. А кабелите с дистрибуторната капачка и палеца ги смени, ако вечер като вдигнеш капака отдоло да е дискотека - кабелите си светят! :beer
Ivan kolev Ivanov
Мнениеот Ivan kolev Ivanov » Сря 02 сеп 2009 20:46
Разбрах от каде е съскането, идва от един гуме тампон под моно блока, отне ми време преди да разбера, натъпках един парцал там и намаля значително, самоче ми трябват инструкции как да го сменя защото така като гледам много кабели има!
Ако някой може да ми даде инструкции, да разглобявам едно по едно .
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 02 сеп 2009 23:01
адаш , лесно се сменя и ние се шашкай! сваляш филтъра и самият моно блок е закрепен в/у тампона с 3 болта (ако е моторАЕА 3 шпилки) махаш моноблока и стигаш до тампона ,който се крепи с 4 болтчета към колектора ! монтираш по обратен ред!успех!
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Чет 03 сеп 2009 9:20
Ето тук колегит са го обяснили подробно! Дано съм помогнал!
Ivan kolev Ivanov
Мнениеот Ivan kolev Ivanov » Чет 03 сеп 2009 12:31
Ако откача маркучите, дали няма да започне да изтича гориво ?
pitbula90
Регистриран на: Вто 08 май 2007 20:30
Местоположение: Елхово - София
Мнениеот pitbula90 » Чет 03 сеп 2009 12:43
Като не даваш на контакт бензиновата помпа няма да работи и следователно няма да тече бензин
Ivan kolev Ivanov
Мнениеот Ivan kolev Ivanov » Сря 09 сеп 2009 15:41
Готово, направих го, смених гумения тампон, всечки трякания,съскания, треперения се оправиха. Тампона ми излезе точно [ 55.40]. Благодаря на всички !
