Passat B5.5 комби не пръска течност на задна чистачка
acdcbul
Регистриран на: Съб 22 авг 2009 1:03
Мнениеот acdcbul » Чет 03 сеп 2009 13:59
Здравейте колеги, имам проблем: на задната чистачка пасат В5.5 комби не пръска течност, моля за вашето мнение на какво се дължи това и как да го отстраня.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: Не пръска течност на задна чистачка PassatB5.5 комби
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 03 сеп 2009 17:27
Виж като пръскаш дали тече под колата отпред.На мен ми се беше откачило маркучето.Ако не е от там не си играй защото маркучето минава през купето да няма :horror:
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Чет 03 сеп 2009 18:01
виж отпред около казанчето да не се е откачило на мен това ми беше проблема има и още едно място на което можеш да погледнеш отзад в багажника поне намен е в лявата жабка б3 Успех
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Чет 03 сеп 2009 18:03
и при мен един ден спря да пръска - маркучето има снадка (поне при мен) малко над левия стоп и се беше откачило и пръскаше около стопа :) , та провери си първо мъркучетата
gubaku
Регистриран на: Съб 24 май 2008 8:07
Мнениеот gubaku » Пет 04 сеп 2009 7:19
Мойта пръскалка си работи нормално, но пък не я използвам почти никога. 1во, че ако стъклото е запекано с мръсотия трябва да пръскаш 5мин. докато се изчисти, 2ро забелязвам, че стъклото ми е надраскано леко там където минава горния край на чистачката, 3то първите 1-2 оборота на чистачката са почти на сухо и скърца много дразнещо и 4то :lol: ако има лек ветрец ми издухва струйката вода настрани и нищо не остава по джама
bonev
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:47
Двигател: ATJ
Мнениеот bonev » Пет 04 сеп 2009 8:41
Здравей колега,
Пробвай с безопасна игла да почистиш дюзата. Редовно го правя, ако не разглобяване му е майката на задната кора и оттам с спрей и въздух под налягане с компресор поне мойто така се оправи. Редовно трябва се пръска задното стъкло иначе се спича от боклуци и резултата е налице.
Поздрави
acdcbul
Мнениеот acdcbul » Вто 27 окт 2009 17:05
Peteff написа:и при мен един ден спря да пръска - маркучето има снадка (поне при мен) малко над левия стоп и се беше откачило и пръскаше около стопа :) , та провери си първо мъркучетата
Същият проблем се оказа и при мен.....точно над заден ляв стоп се бяха разкачили маркучетата, и течноста се изсипва върху стопа добре че не ми е направило поразии....сега всичко е ок :applause:
Peteff
Мнениеот Peteff » Вто 27 окт 2009 18:12
мен само ми ръждяса "пожарогасителя"
dandrv
Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Мнениеот dandrv » Чет 11 мар 2010 14:54
Понякога се къса тръбичката на задната чистачка - м/у мъркучето и дюзата и започва да тъче вътре в кората и да облива всички брави, датчици и т.н. Провери и това.....
trepa4a74
Регистриран на: Вто 08 дек 2009 17:07
Местоположение: Varna
Мнениеот trepa4a74 » Чет 11 мар 2010 21:34
bonev написа:Здравей колега,
Поздрави
При мен беше същото,от нередовно ползване.Трябва да разглобиш корите,свалиш машинката и почистиш я.Успех в начинанието и дано отстраниш повредата. Лека и спокойна вечер
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Вто 20 авг 2013 19:59
При мен вода излиза но не пръска на джама какъв може да е проблема?
tremors68
Регистриран на: Пет 14 яну 2011 12:12
Re: Passat B5.5 комби не пръска течност на задна чистачка
Мнениеот tremors68 » Сря 21 авг 2013 16:26
Дюзата е за почистване ако излиза вода, но не пръска достатъчно добре. Иначе и аз съм имал проблема описан по-горе - чува се, че работи помпата, но вода не се появява никъде. Като отворих капакът зад левия стоп видях, че съм отсекът се енапълнил с доста вода. Проблемът е често срещан - разкачено маркуче, което е закрепено към група от кабели. Успех!
vra43v
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 11:09
Автомобил: VW Passat
Местоположение: Burgas
Мнениеот vra43v » Вто 24 юни 2014 16:41
При мен пък има друга аномалия, като натисна лостчето се включва задната чистачка но не пръска нищо и след 2-3 сек започва да пръска на предното стъкло :rolleyes
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Вто 24 юни 2014 17:31
При мен също не пръска,но се оказа че явно ми е излязъл маркуча от казанчето отпред понеже капе вода точно от там докато натискам лошчето.Провери си бушоните имаше един точно за задната чистачка мисля че беше 27 номер :beer
vra43v
Мнениеот vra43v » Вто 24 юни 2014 17:45
I4o_naskov написа:При мен също не пръска,но се оказа че явно ми е излязъл маркуча от казанчето отпред понеже капе вода точно от там докато натискам лошчето.Провери си бушоните имаше един точно за задната чистачка мисля че беше 27 номер :beer
Интересното е че чистачката се включва и маха нагоре надолу, а пръска вода на предното стъкло
