когато пусна ксенона и започва да пращи радиото а доста станции се губят изцяло и немога да си обясня защо се получава така
някои да има идеи?
Проблем с радиосигнала при пуснат ксенон
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Проблем с радиосигнала при пуснат ксенон
Първи вариянт-баластите ти да излъчват силни електро-магнитни смущения!Втори вариянт-лоша маса към Антената!
- hunters
- Регистриран на: Нед 30 авг 2009 21:42
- Местоположение: БУРГАС
Много добре казано и логично но според мен по скоро е второто лоша маса и то несамо към антената а и като цяло корпуса на касетофона ли сиди или каквото ти е
Не съм наясно с ксенона но не ми се вярва магнитните вълни да са чак толкова силни че да заглушава радиото от каде зимаш захранване да не ти се получава голяма консумация съответно с това може да има пад и загуби.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
При всички случаи- щом има шумове само при пуснат ксенон- значи корпусите на баластите не са добре екранирани.
Аз масата на десния съм я хванал директно за болта, дето държи генератора, а левия си му пуснах отделно кабелче от корпуса към минуса на акумулатора.
Въпреки всичко, преди да разделя напълно инсталацията през релета имах смущения и по захранването:
Момента на включването на ксеноните!
- Iv0o0o0
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
ако е голяма консумацията не е ли логично и при сд да има смущения?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Не, консумацията определено не е голяма. В случая не става дума за консумиран ток, а за смущения от преобразувателя в баласта.
Vasseto го беше обяснил много хубаво какво се случва.
- Iv0o0o0
какво да предприема за отсраняване на проблема?
