е затва не ща да пиша по нета такива неща.
утре някой оли ще го прочете и ще умре красиво, защото ще си убие спирачките...
снимай си АБС и прати снимката. най вероятно контролера е под хидравличните модулатори закрепен. за да имаш достъп се разглобява всичко. ама ВСИЧКО. после трябва процедури със спирачна течност, които не стават просто с "помпай-дръж" тактиката... абе ялово е...
не е за по нета!
иначе се сваля АБС, цепи се електроника от механика, разкапсулова се елктроника, намира се спойка, маха се хидроизолация, чисти се платка, запоява се качествено, хидроизолира се модул, коплира се с механика, монтира се на място, обезвъздушава се система, тества се с тестер (output tests) и би трябвало всичко да си дойде на мястото.
АБС трябва да ти е такъв, според мене:
http://www.vwclub.bg/~vaskoto1/snimki/n ... 010607.JPG
контролера е това, в което е включена голямата букса с многото жици.
Проблем с ABS
- hunters
- Регистриран на: Нед 30 авг 2009 21:42
- Местоположение: БУРГАС
Re: Проблем с ABS
Да ти кажа чесно всичко разбрах много добре не се майтапя наистина ми светна но тази снимка няма нищо общо с мойто или аз немога да се ориантирам но такава голяма букса аз имам на хидравличната помпа отгоре тя ми е нещо като цилиндър с женски куплонг отгоре също толкова голям като при твоята снимка. Утре може да направя снимка и да кача да видиш но според мен не е като на тази снимка.
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Re: Проблем с ABS
Като този ли е ?
- hunters
Re: Проблем с ABS
Да точно такъв мисля е и буксата е същата с метална планка това трябва да е
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Проблем с ABS
ако е като този, белята е в реле,а не в контролер. контролера е или под задната седалка, или в краката на пътника отпред.
релетата за управление на помпата са горе, високо зад и над бушонното табло. към всяко от 2те релета има по един предпазител 30А.
но грешката, която си описал е по вероятна за АБС от моята снимка.
- hunters
Re: Проблем с ABS
Ами не не е като на твоята снимка аз днес може да кача снимка да го видиш. А за релета да направи ми впечетление като разглобявах таблото с предпазителите да си търся повреда дето ми се губят тоците на светлините и че там видях едни мисля две бяха хвърчащи релета с предпазители и си мислях тва пък кво е и що е отделно а не е на тъблото помислих си че може да е нещо за алармата и не съм го пипал но маи е както казваш за АБС
- hunters
Re: Проблем с ABS
Ето две снимки на въпросния ми АБС
http://prikachi.com/files/1046582e.jpg
http://prikachi.com/files/1046585i.jpg
- hunters
Re: Проблем с ABS
И още нещо искам да попитам мисля че единия амортисьор преден ляв ми е за смяна, че ако някой може да ме ориантира като отида да сменям съответно двата предни каква цена мога да очаквам амортисьорите са спортни.
TheFreeRider
- Регистриран на: Нед 26 окт 2008 14:42
Re: Проблем с ABS
vaskoto1 написа:ако е като този, белята е в реле,а не в контролер. контролера е или под задната седалка, или в краката на пътника отпред.
Както бях писал в темата, към която дадох линк по-горе, моя АБС не работеше грам. Смених реле 79 и проработи с описания тук страничен ефект. Мислиш ли, че проблема може да е в другото реле - 179? Като му мерих съпротивлението на бобината беше в граници. Но не съм наясно за какво точно служи това реле... Иначе модела е същия като от снимката на колегата sPellBouND и контролера е под седалката...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 72 госта
