Компютър на Passat Б3 ?
Freak_in_VW
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:31
Автомобил: Sharan
Двигател: Ady
Местоположение: Костинброд
Мнениеот Freak_in_VW » Чет 24 апр 2008 20:40
    Има трибуквен код на двиг. ако ще и пакистанско а не американско изпълнение да е :idea:
Е не е задължително да е трибуквен(аз съм с RP)
aparoph става въпрос за първите букви от номера на двигателя.
RAD&KO
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 14:42
Автомобил: Passat Variant B3 [3A5 35I]
Двигател: PB 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот RAD&KO » Чет 24 апр 2008 21:00
aparoph написа:2.0l ,16V ,automatic
Какво повече да напиша?
Аparoph, например първите букви от VIN ...
При мен е РВ, а при теб може да е ...
Type of vehicle / Year of constr./ KW / HP /Capacity/ Cyl /Engine code
2.0 03.95 - 08.96 79 107 1984 4 AEP
2.0 02.90 - 08.96 85 115 1984 4 2E, ADY, AGG
2.0 Syncro 10.90 - 08.96 85 115 1984 4 2E, ADY, AGG
2.0 16V 08.88 - 09.93 100 136 1984 4 9A
2.0 16V 01.94 - 08.96 110 150 1984 4 ABF
Дано съм бил полезен! Избери се! Припознай се! :lol: Успех!
p.s. Опитах се да подредя табличката, но нещо не успях ... :oops:
aparoph
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 22:28
Местоположение: USA
Мнениеот aparoph » Чет 24 апр 2008 21:09
каде да намеря кода на двигателя?
RAD&KO
Двигател: PB 1990
Мнениеот RAD&KO » Чет 24 апр 2008 21:25
Моля те! Отвори предния капак, от лявата страна над кутията за въздушния филтър, там където е междината между предното стъкло и двигателния отсек. Има един пластмасов капак, покриващ въздушния филтър към купето (за парното). Та, на този черен пластмасов капак има прозрачно пластмасово прозорче. Обикновенно е зацапано. Та ако не го виждаш през него, то номра е под него.
Е, тея те проклетията ... (букса) С помощта на vit_autosofia
aparoph
Местоположение: USA
Мнениеот aparoph » Съб 26 апр 2008 0:42
Двигателят е 9А.
скорустната ми кутия е автоматик и като дигна капачката под лоста за скорости там кадето си показал няма никакви букси.
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Re: Компютър на Passat Б3 ?
Мнениеот plamen000000 » Пон 31 авг 2009 14:44
Колеги сори за тъпия въпрос ама EZ-тката ми има ли букси за диагностика?Защото един майстор ми вика тая кола няма комп и никви букси.Вярно ли е ?Колата е пасат б3 89 набор 1.6 EZ мотор.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 31 авг 2009 15:18
Е, пааа... нЕма комп! :dontknow:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 01 сеп 2009 4:06
plamen000000 написа:Колеги сори за тъпия въпрос ама EZ-тката ми има ли букси за диагностика?Защото един майстор ми вика тая кола няма комп и никви букси.Вярно ли е ?Колата е пасат б3 89 набор 1.6 EZ мотор.
Колега сменявай ги тез мастори.1.6 EZ мотор е чист карбуратор и няма как да има диагностична букса. mhihi mhihi :screwy сори на се сдържах.
svetoslav_26
Регистриран на: Съб 13 юни 2009 11:37
Мнениеот svetoslav_26 » Сря 02 сеп 2009 18:45
моят е PB и няма букси в купето
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 02 сеп 2009 22:30
РВ и 2Е до средата на '92 имат букси, но нямат комуникация с компа. Буксите са сложени само, защото влизат в стандартната електроинсталация на колата.
Петре
Регистриран на: Пет 21 дек 2007 22:01
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Чет 03 сеп 2009 18:14
radotom написа:РВ и 2Е до средата на '92 имат букси, но нямат комуникация с компа. Буксите са сложени само, защото влизат в стандартната електроинсталация на колата.
...ами моята Б3 е 04.92,има букса при скоростите и оттам си чистя грешките на АБС-а.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 03 сеп 2009 21:05
Петре написа:...ами моята Б3 е 04.92,има букса при скоростите и оттам си чистя грешките на АБС-а.
Да, и моята е 2Е и имам букси.
Но няма шанс да се свържа с компа :No
Доколкото знам - само мигащ код мога да изкарам от ABS-а.
Даже веднъж по погрешка взех, че го направих mhihi
VAG-COM не се свързва- пробвано! :banghead:
Петре
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Пет 04 сеп 2009 8:00
Явно силата е с мен!
При мен става с ваг-ком,но само за АБС-а
Всички други настройки са заключени за употреба.
Това за мигащия код...лампата на АБС-а ли мига?
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пет 04 сеп 2009 16:30
Петре написа:Явно силата е с мен!
Не, на буксата се слага светодиод с резизтор (500-1000 ома). Той ти дава светлинните сигнали.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Съб 05 сеп 2009 5:31
Pav3l написа:
:да: така наречените блин кодове
