Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
- s5501na
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Добре благодаря, а не разбрах някой от София има ли желание да ми помогне?
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Пак не си чел !
- s5501na
feikot написа:Пак не си чел !
Защо, кое по-точно имаш предвид?
Човек се учи докато е жив! А целта на този форум е да си помагаме и учим!
- feikot
- Двигател: AFN AVG
За помощта в София бе мен,има и клубни майстори и ваското1 който е цар на ВАГ,има и в платените един юсър който продава комплекти.Намира се стига желание да имаш
- s5501na
За Ваското знам, ама той винаги е претрупан от работа
STOMANATA123
- Регистриран на: Съб 14 фев 2009 23:09
- Местоположение: TROQN
Здравейте,
А можете ли да посочите схемите за свързване на кабелите
за различните tdi (не само на VW, а и всички възможни марки при които може да се активира темпомат)?
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Човече, ние нямаме книга със някакви цветни и подробни схеми, които да си ги пазиме тайно за нас.
Кой каквото е намерил, го е качил вече в темата.
Здравеите ! Някои можели да помогне с мално инфо за GALAXY AFN мотор има ли куплунг и кои с кои кабел се връзва? маи има разлика според ауто дата 99 година е.
- bay mip
- Регистриран на: Чет 02 окт 2008 20:54
Направих си схемата на темпомата /на мотор 1з/ на положение "ON",т.е. черния и черно-белия кабел са вързани заедно.Питам: Може ли при това положение да се извърши активиране темпомата с ВАГ-КОМ, или трябва да е разкъсана тази връзка/пол."OFF"/
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
активирането можеш да си го правиш винаги
- bay mip
Вече имам темпомат.Благодаря на тези които помогнаха.
- kopsa
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 23:00
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: AVF 2001
здравейте колеги и мойто голфче вече е темпомат Голф 3 1,9ТДИ, мотора е AFN
Ето и малко снимки за да видите и моето решение с един тъч бутон за 0,30 ст.и 1 час работа
http://kopsa.snimka.bg/automobiles/temp ... 8.14776165
после активация с ваг ком и готово
- PESHERLAN
- Регистриран на: Нед 05 фев 2006 1:48
- Местоположение: Плевен
С VAG-COM се логваш (функция 11) и се въввежда код 11463. Това е.
За да се провери дали е активирано във функция 08 група 01 ако 4то поле има стойност 255 темпомата е изключен, ако е 0 е включен
Колеги,някой знае ли кода за заключване на темпомата?Пак ли във функция 11 трябва да се логнеш?
Или един път като си го отключил няма заключване вече?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Пак така но с код 16167.
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Днес и аз си поръчах.
Утре ще го слагаме с theraven
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
