След смяна на заден лагар не ми държи ръчната спирачка
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Съб 05 сеп 2009 14:46
След смяна на заден лагар не ми държи ръчната спирачка , колата е пасат Б3 комби, преди смяната на лагера ръчната хващаше на 1-вия зъб и беше супер сега на 3 тия зъб едвам държи, има ли нещо за натягане или да сменям задни накладки направо. Като че ли и крачната спирачка не е много наред - имам чувството че убира 'луфта' на задната спирачка. Може ли смяна на заден лагер да прецака ръчната ?
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: След смяна на заден лагар не ми държи ръчната спирачка
Мнениеот I4o_naskov » Съб 05 сеп 2009 15:17
Спирачките барабани ли са отзад?Ако да виж има едно клинче което обира луфта между накладките ако е в наи долно положение значи са за смяна.На моя б4 бяха така и ги смених :да:
kossel
Мнениеот kossel » Съб 05 сеп 2009 16:07
да с барабани са ..странното е че преди смяна на лагера ръчната държеше ...а после не ...
лагера го смениха в хеед91
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 05 сеп 2009 16:52
Барабана вероятно има ръб и от Сервиза за по-лесно вкарване при монтажа са върнали клинчето на горе!Това е с цел да се приберат на вътре (към центъра) накладките!Така им е било най-лесно! :wink: Пробвай при запален двигател и дръпната ръчна(мах) да помпиш здраво на спирачката,белким пропадне клинчето и отвори надладките!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 05 сеп 2009 18:21
pas1.8mi написа:...белким пропадне клинчето и отвори надладките!
Ако е сложено правилно - не би трябвало да заклинва :( , т.е. само' трябва да обира луфта без тези процедури.... може би явно сам колегата трябва да си отвори колелото и да види . Аз вече имам доверие на твърде малко майстори :?
kossel
Мнениеот kossel » Съб 05 сеп 2009 19:36
а как се вади барабана ? днес правих опит .... ама ... да не казвам
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 05 сеп 2009 21:58
kossel написа:а как се вади барабана ? днес правих опит .... ама ... да не казвам
Барабана има ръб от износването му.Като го свалиш отиди на стругар да му пусне една стружка за да няма проблеми при свалянето.Моите барабани имаха 3мм ръб и едвам ги извагих.После разбира се нямах проблеми при качването.
milmar
Мнениеот milmar » Съб 05 сеп 2009 22:23
Vasseto написа:Барабана има ръб от износването му.....
T.e. нормално освен накладките се износва и барабана там където става триенето при спиране . Остава обаче една ивичка към края на барабана широка примерно 5мм която не се износва и става като периферия . Тъй като накладките автоматично се регулират (адаптират) с помощта на онова клинче и постоянно обират луфта , в един момент попадат в "безизходица" mhihi . Има "тарикатлък" , някак се бъркаше през отворите на барабана :wink: .
Eprom
Регистриран на: Сря 16 юли 2008 12:25
Мнениеот Eprom » Нед 06 сеп 2009 17:04
Колега, ако не можеш сам да си свалиш барабана, то най-добре е да се върнеш в сервиза и да им отправиш забележка. Ако държат на клиентите си ще ти погледнат колата. Успех !!!
kossel
Мнениеот kossel » Вто 08 сеп 2009 7:25
Днес отидох при един майстор който прави накладки на раковски и сливница, човека разглоби барабана без проблеми, само пипна някакво конусче и сега пак ръчната държи на първия зъб. Явно майсторите от ХЕЕД 91 като са ми сменили задния лагер са 'забравили' да регулират това конусче. Тази процедура ми струваше 10 лева.
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 70 госта
