Благодаря ви предварително !
Масла за Голф3
Масла за Голф3
Можете ли да ми кажете ( за Голф3 1.4 ABD ) какво количесво масло събира в двигателя , и колко в скоростната кутия , за да знам като ще сменям маслата от кое по колко да купувам
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Масла за Голф3
3,4л на мотора.
За скоростите
с 4 скоросрти - 2,2л
с 5 скорости - 3,1л
Спирачна течност 2 литра
Охладителна течност 5,6л
масло за ходравликата на волана - 0,7-0,9л
Това е според autodata
За скоростите
с 5 скорости - 3,1л
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Масла за Голф3
Моят AGG събра малко под 4 л. Съмнява ме твоят да е по-малко от 3.5.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Масла за Голф3
в аутодата дават за ABD мотор 3,5 литра.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Re: Масла за Голф3
VW GOLF3 написа:Можете ли да ми кажете ( за Голф3 1.4 ABD ) какво количесво масло събира в двигателя ,
Налей 3 литра,изчакай,
виж до къде е на щеката(трябва да е към средата м/у min и max),
и си го направи докъде искаш.
Данните на колегата Winner25са верни.
- mania
Re: Масла за Голф3
Ако ще наливаш сам имай предвид, че филтърът допълнително лапа около 200 мл!
Трябва и да го намажеш с мало масло преди да го завиеш.
Трябва и да го намажеш с мало масло преди да го завиеш.- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: Масла за Голф3
mania написа:Ако ще наливаш сам имай предвид, че филтърът допълнително лапа около 200 мл!Трябва и да го намажеш с мало масло преди да го завиеш.
3,5 литра и си готов!като ми сменяха маслото в сервиза наистина намазаха гуменото уплътнение на филтъра с масло,това за да не пропуска ли се прави?
- mania
Re: Масла за Голф3
Не знам точно, сигурно за да не се разваля оплътнението при завиването. Но знам, че е задължително.
