въпрос относно сатурн м6
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Нед 06 сеп 2009 15:00
Колеги вчера реших да сложа аларма на голфа, избрах българското - сатурн м6 по много препоръки включително и тук в форума има доволни от тях.
Мисля аз да си я монтирам и търсейки как става това попаднах на тема в която много добре е описано кое, къде и как. Относно монтажа проблеми мисля да нямам, разбрах вече кое за какво е, но ме притеснява едно друго нещо: алармата оразмерена ли е да може да понесе токовете например да централното и мигачите най-вече?
Моля за помощ от някои с такава аларма.Трябва ли да се монтират допълнително някакви релета, кабелите за мигачите са два и няма да се налага да слагам диоди, ама релета някакви слагат ли се?
Доколкото разбрах краищата "мигачи" се връзват направо към мигачите, следователно тока за тях ще мине през алармата?
Кабелчетата ми се въдят малко тънички :roll:
Ето и схема на изводите:
Patko
Регистриран на: Пон 01 юни 2009 12:39
Re: въпрос относно сатурн м6
Мнениеот Patko » Нед 06 сеп 2009 15:33
връзвай смело
не се притеснявай нито за мигачи, нито централно
замо за прекъсване ако ти се прави, алармата позволява без реле не повече от 0.50 мА консумация
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Нед 06 сеп 2009 15:58
Patko написа:връзвай смело
имаш впредвид за "прекъсване на запалването" - ако да тово пише в книжката, ама за другите изводи нишо не се споменава затова питам.
:да: ще монтирам
stoqnov_s
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
Автомобил: AUDI A4
Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Мнениеот stoqnov_s » Нед 06 сеп 2009 16:24
Да попитам и аз по знаещите, имам аларма която е с прекъсванве на запалването, обаче ми прави номера , колата ми гасне когато тя си пожелае. От какво може да е от релето ли или от самата аларма?
Patko
Мнениеот Patko » Нед 06 сеп 2009 17:29
здравко, правилно си ме разбрал, успех
стоянов, баце, аз бих си премахнал прекъсването в този случай за да се уверя, че проблема е в алармата а не някаде другаде
ако продължи да го прави търси проблема другаде и ако искаш можеш да си върнеш прекъсването обратно и да прегледаш самото реле за нагар, стопено и връзките на кабелите ( да не са хлабави, незапоени, окислени)
stoqnov_s
Автомобил: AUDI A4
Мнениеот stoqnov_s » Нед 06 сеп 2009 17:40
Patko написа:здравко, правилно си ме разбрал, успех
Сигурен съм че е от нея, защото след като изгаснеи пускам един директен кабел към клапанът(Дизел) и пали без проблем а и имах един период от 3 месеца когато алармата ми не работеше, тогава нямах ядове но след като проработи започна пак старите номера. Какво представлява 'прекъсванети', ще проверя релето както казваш да видя за нагар.
Patko
Мнениеот Patko » Нед 06 сеп 2009 18:04
при някой от дизелите като твоя точно този кабел ( на нафтовия клапан) имат някаде снадка с кабелни обувки
търси клеясали буски нещо такова
консумацията на този клапан е мн малка и най-верятно е лоша връзка някаде
каква е алармата - марка, народност
stoqnov_s
Автомобил: AUDI A4
Мнениеот stoqnov_s » Нед 06 сеп 2009 18:10
Patko написа:при някой от дизелите като твоя точно този кабел ( на нафтовия клапан) имат някаде снадка с кабелни обувки
SACA PLUS пише на дистанционното, само това мога да ти кажа. Явно самата аларма ми прави някакви номера защото има периоди в който отказва да работи, и в тези периоди нямам изгасена на колата.
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Нед 06 сеп 2009 20:59
при първа възможност ще монтирам, но нещо времето се развали, мислех днес ама....
Ами какво ще кажете за това прекъсване на тоците през имобилайзера, чудя се дали да прекъсвам?
Ами това сервизното копче, къде да го слагам? в смисъл на много забутано място или все пак да имам достъп ако се наложи?
дали на вас ви се е налагало да спирате алармата от там
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Съб 12 сеп 2009 16:07
колеги монтирах алармата всичко точно, само не можах да вържа ключовете на вратите към алармата.
трябва да е кафяв с бяло кабела, но не намирам такъв долу до прага. има ли друга точка в която мога да свържа изводите "врата-" за да може да пиши като отвориш вратата.
какъв е тоя извод "врата+" :screwy
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Съб 12 сеп 2009 17:37
врата+ нямаш.търси кабелчето,което идва на прекъсвача за плафона на вратата.
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Нед 13 сеп 2009 15:09
и още едни проблем,не вдига стъклата следкато заключи, въпреки че задържам +12в
а отвън с ключа ги дига :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 92 госта
