Трудно палене на VW BORA 1.6 16V
- zeleniagrym
- Регистриран на: Нед 17 май 2009 21:29
Здравейте колеги моля за вашата помощ.Става вапрос за VW BORA 1.6 16V с код на мотора ADZ.Проблема е с паленето.Сутрин пали трудно и сякаш е на два цилиндара,не може да се изфорсира и оборотомера не отчита,постепенно наема и изчиства работата.После варви нормално без каквито и да е признаци на проблеми.След оставяне на колата и за два часа всичко се повтаря.Сменихме свещите,горивната помпа,всички филтри,маслото и дори и горивото без резултат.Правихме няколко диагностики на различни места и на всякаде не дава никакви грешки в блока за управление,вече се изчерпахме от идеи за това ВИ моля отново ПОМАГАЙТЕ. Благодаря предварително.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Re: Трудно палене на VW BORA 1.6 16V
Провери в тази тема viewtopic.php?f=5&t=117161
А също и тук viewtopic.php?t=114692
Колегите казват за някакви гумени уплътнения около всмукателните колектори.
Дано съм помогнал.
Дано съм помогнал.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Колега да почнем от това, че вероятно имаш предвид AZD двигател като моя.
Една вероятна причина може да е тази от линковете, които колегите ти даде, но преди това бих проверил дроселовата клапа и EGR-а.
- zeleniagrym
Извинявам се за кода на мотора печатна грешка от моя страна благодаря за корекцията тя е важна кода е AZD.Колкото до егеера и дросела не трябва ли да излезнат като грешка при диагностичен тест?
- Haralampi
zeleniagrym написа:Извинявам се за кода на мотора печатна грешка от моя страна благодаря за корекцията тя е важна кода е AZD.Колкото до егеера и дросела не трябва ли да излезнат като грешка при диагностичен тест?
EGR-a да, Дросела - не непременно!
Просто го почисти хубаво за да го изключиш като вероятност.
- zeleniagrym
Здравейте,днес почистихме дросела и егеера мисля че има ефект,но за да е сигорно дали се е оправила ще почакам няколко дни,но със сигорност имаше ефект.По моя преценка проблема идва от егеера,защото беше доста "наакано".Ще пиша пак след няколко дни .Чао за сега и благодаря за идеите.
- zeleniagrym
Здравейте колеги,сагата продължава.За съжаление всичко което правихме се оказа напразно.Колата беще добре няколко дни и после пак започна с номерата.Поразпитах малко и се оказва,че всички VW,които са с "компютри" Магнет Марели страдат от разни проблеми.Решението на проблема било да се презапише софтоера,което било доста несигурно и скъпо.Какво мислите за това ако някой е запознат да каже дали си струва и дали е възможно,че взе да ми писва от тази таратайка и май ще яхвам пак Единичката.
- Haralampi
При мен проблема се оказа именно в софтуера
До колкото разбрах са го презаписали - човек от Юнитрейд (предполагам, че там заедно с "Порше" трябва да имат най-актуалните версии и опит с тия неща) - около 200-250лв струваше.
Дано да е за последно - преди 5-6 месеца имах пак някакви смахнати проблеми подобни на наскоро - пак правеха нещо по софтуера, но не от Юнитрейд. Силно се надявам сега да няма повече проблеми...
Покрай софтуера благодарение на майстори "разбирачи":
1. нова Дросел Клапа
2. нов Хол сензор
3. още някакъв сензор - нов
4. Махнаха катализаторите
Препоръчвам ти да погледнеш моята тема, за да знаеш с какво може да се сблъскаш... Солен опит
2. нов Хол сензор
