Как мога да разбера дали ми е прецакана бобината?
Agonize
Регистриран на: Вто 21 фев 2006 17:24
Мнениеот Agonize » Съб 01 апр 2006 15:24
Виж заглавието :)
wotson
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 13:35
Автомобил: vw touran
Двигател: BKD 2006
Мнениеот wotson » Съб 01 апр 2006 15:42
ами като видиш дали излиза ток от нея
акато завуртиш като за палене хвани кабела да усетиш дали има ток нее голям така неме да те убие
казвам го от ли4ен опит
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 01 апр 2006 19:39
Може да и работи добре и като загрее да започва да прекъсва мотора.Когато започне това / пробив в бубината / много бързо се доразвива процеса и бубината се скапва окончателно.
на искара не я пробвай. Бубина без товар / свещ пробива, същото важи и електронният комутатор.
От неизправен комутатор също можеш да имаш прекъсване в работата на мотора когато комутатора загрее.
огледай си много внимателно палеца и капачката за пробиви, пукнатини , нагар и др.
Agonize
Мнениеот Agonize » Съб 01 апр 2006 20:59
Много благодаря пичове, почти сигурно е че е бобината!
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Съб 01 апр 2006 21:01
Абе колега за най-точно бубина се мери с омметър. :wink:
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Съб 01 апр 2006 21:09
wotson написа:неме да те убие...
ама е мноооо приятно усещането mhihi mhihi mhihi
black`
Мнениеот black` » Съб 01 апр 2006 21:11
За тва дали има ток се вади едната свещ и се слага на маса на двигателя един върти отвътре друг гледа дали искри отпред. :!:
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Съб 01 апр 2006 21:16
Jerom написа:
абе не е много безопасно да се пипа там. тоците дето излизат са от порядъка на няколкохиляди волта. :twisted: а това със замерването става и с най-елементарния мултиер.
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Съб 01 апр 2006 21:25
те са няколко хиляди волта ама с много слаб ток ;)
black`
Мнениеот black` » Съб 01 апр 2006 21:34
Хах пробвай бос на земята да стъпиш и ше видиш колко е слаб. :twisted:
Agonize
Мнениеот Agonize » Нед 02 апр 2006 11:17
С омметър, но къде да меря ? То щом напрежението е мн голямо а тока малък би трябвало и съпротивлението да е няколко килоома нали ? Не съм замерил R щото не знам колко ома трябва да е:)
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Нед 02 апр 2006 12:01
Аз вчера си го измерих съпротивлението и е 7.85 килоома!Даваш посредата където е за високото кабела и отстрани на "-" и трябва да стане :wink:
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 02 апр 2006 12:12
Няма гаранция като мериш само с омметър.т.е. проверяваш дали не е прекъсната вторичната намотка /или първичната/
Но , ако има частичен пробив м/у 2 съседни намотки или м/ у два слоя намотки прозеса се задълбочава до окончателно скапване на бубината . Я в работата на д-ля се усеща като прекъсване.
Agonize
Мнениеот Agonize » Пон 03 апр 2006 8:50
Са па друга дилема ... оказа се че бобината ми е с вграден комутатор... ако се е прецакал само комутатора може ли да сменя само него? Колата е голф3, 1.6.
