Здравейте колеги най-накрая и аз да се присъединя към народната марка закупих си преди 2 дена GOlf 4 1.9 TDI 90 ps и за сега съм много доволен но това на страна конкретно по въпросите :
1.Четах тук някакви теми за турбото но симптомите не са точно като при мен.Турбото работи ,опъва си идеално но от време на време прекъсва.Например потеглям 1ва от 2300-2400 се включва настъпвам и при 4000 сякаш изчезва все едно пускам газта и 2-3 предавка няма или се включва за малко опъне леко и спира.И така общо взето тръгва и спира когато и е кеф на турбината.Един приятел с BMW e46 каза че правило този проблем и като сменил горивния се оправила ,аз днес го направих но няма ефект.Някакви идей ?
2.Втория ми въпрос е как се сваля от таблото поставата за чаши ,защото ми е счупена и искам да си я заменя със нова ?
Надявам се че съм бил изчерпателен за да получа компетентни отговори.Мерси предварително за съдействието и отговорите
Имам 2 технически въпросчета относно Golf 4
- bobomv
- Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 14:58
Последна промяна от bobomv на Пон 07 сеп 2009 23:05, променено общо 1 път.
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: Имам 2 технически въпросчета относно Golf 4
неможах точно да те разбера какво точно имаш в предвид,но турбото е направено да ти набива от определени обороти до определени обороти и след това го режат зада не цъфне
- kok12
- Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Здравей 1-во
Напиши с кой от всичките типове дизелови двигатели си, за да имаме една бегла представа.
Провери си мъркучетата(вакуумните, там доста често е проблема. Просто ги проследи и огледай за пукнатини и какво ли още не.
За поставката ти,незнам, но има колеги който ще ти помогнат
Поздрави
Поздрави
- junakov
- Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
- Местоположение: Асеновград
Поставката се сваля с отверка , вади6 поставката или само отваряш капачето и пъхаш в двата и края ляв и десе като се вгледаш ще видиш две пластинки , абе горе доло като цд за кола успех
- bobomv
Мерси махнах си поставката за кафето остана някой да ми даде идея и за турбото , защо ми върти номера ?
След 4000 оборота ти се струва, че невърви защото турбината разтоварва.... неможе да държи максималното си налягане.
- bobomv
Дадох просто пример понякога изобщо я няма 1-2 ра 1800 оборота и до 3000 си вдига обороти без никаква тяга и примерно опъне леко то се осеща и пак спре.На магистралата 130 -3000 оборота 5 та предака газ почти до дъно не отлепя върнах на 4та положението същото и както карам по едно време опъне спре за това казвам че се пуска когато и е кеф.Даваха ми акъл за дебитомер че може да е или някакъв клапан ли помпичка ли каква беше но въпреки всичко реших да се посъветвам със вас !
- aleksnlnl
- Регистриран на: Вто 15 яну 2008 1:04
- Местоположение: Рудозем
bobomv написа:Дадох просто пример понякога изобщо я няма 1-2 ра 1800 оборота и до 3000 си вдига обороти без никаква тяга и примерно опъне леко то се осеща и пак спре.На магистралата 130 -3000 оборота 5 та предака газ почти до дъно не отлепя върнах на 4та положението същото и както карам по едно време опъне спре за това казвам че се пуска когато и е кеф.Даваха ми акъл за дебитомер че може да е или някакъв клапан ли помпичка ли каква беше но въпреки всичко реших да се посъветвам със вас !
Здравей колеги,
Aз имам същия проблем.закачих я на vag-com и ми изкара 2 грешки.
01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239)
31-00 - Open or Short to Ground
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-00 - -
за първата ми казаха че ми е изгорял Valve (N239)и го смених но не се оправи.
турбото няма как да е изгоряло защото си работи и понякога го прави тоя номер.
Kолега извинявам че се използвам твоита тема ако има проблем ще го изтъркам.
- bobomv
Няма никакъв проблем нали за това е форума да си помагаме и в крайна сметка другите грешки какво значат ?
malina_66
- Регистриран на: Съб 13 юни 2009 14:06
- Местоположение: Varchetc
Колега, имах същия проблем и смених клапана на турбото и сега всичко е нормално
- aleksnlnl
bobomv написа:Няма никакъв проблем нали за това е форума да си помагаме и в крайна сметка другите грешки какво значат ?
Втората грешка е за турбото но може да е маркуч,клапан на турбото и нещо свързано с Valve N75.
колега malina_66 колко струва тоя клапан за турбото
- bobomv
120 втора ръка бил
- aleksnlnl
bobomv написа:120 втора ръка бил
Но несе знае точно дали е там проблема
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Toва не е висока цена за ремонтче на Г4, радвай се че е ок 100 лв
Но все пак проблема ти може да не е там, затова отиди на една диагностика и кажи какво е станало
- van4o_1.9TDI
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 20:33
- Местоположение: Пловдив VW Golf 4 1.9TDI AHF
Аз имах подобен проблем в началото, после заби изведнъж и 1-2 дни карах без никво турбо, отидох на диагностика, излезна клапана N75 смяна с нов, и отделно всички маркучи и вакуми, от тях също може да дава фира такаче диагностика направи и ще излезе кво е
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 55 госта
