реле с номер 17 за голф 2 преди 89 година
каква всъщност му е функцията на това реле?
сложих кабел за проба на 2 от позициите за крачетата му и чистачките си работят пак?
релето което е сега там (номер 17) искам да го ползвам за друго нещо , а докато намеря друго 17 да карам на кабел?
Реле 17 на чистачки
- olele39
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AUY 4motion
- Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Re: Реле на чистачки
Абе колега, релето на чистачките не беше ли 19 /или 99/?
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Това е за Г3.
- stoqnov_s
- Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
- Автомобил: AUDI A4
- Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
olele39 написа:Абе колега, релето на чистачките не беше ли 19 /или 99/?
Реле 99 е за Голг 3. при мен е 17
- olele39
- Автомобил: Sharan
Понеже 19 и 99 съм пробвал на В2,В3 и 6N и стават се учудих, че на Г2 е 17.
- stoqnov_s
На външен вид са еднакви, мисля че може да са взаймно заменяеми, но все пак трябва да провери преди това.
- parno
и никой не отговори на въпроса ми
така окъсено с кабел (дебел кабел изолиран при тва) чистачката работи и без контакт
отговорих си на въпроса
- olele39
- Автомобил: Sharan
То ясно, че може и така, ама като пуснеш чистачките товариш ключа и кабелите към него.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
stoqnov_s написа:На външен вид са еднакви, мисля че може да са взаймно заменяеми, но все пак трябва да провери преди това.
Реле 99 е програмируемо!!!Можеш сам да си контролираш интервала на чистачките!!!
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
parno написа:и никой не отговори на въпроса ми![]()
Ще работи без контакт, защото си пипал разтоварващото реле, а не релето на чистачките. Сигурен съм, че вече и вентилатора на парното ти работи без контакт.
- parno
anrus написа:parno написа:и никой не отговори на въпроса ми![]()
правилно
ще потърся тия дни такова реле и ще се разтоваря
- m2595
- Двигател: OM602
Re: Реле 17 на чистачки
Относно това разтоварващото реле (№ 18 което е)-как мога да разбера дали ми се е прецакало? Защото от известно време ми прави впечатление, че само като дам на контакт ми светва ключа за фаровете.. Дали изобщо то е виновно или пак ми се е прецакал клемореда.
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
m2595 написа::офф Относно това разтоварващото реле (№ 18 което е)-как мога да разбера дали ми се е прецакало? Защото от известно време ми прави впечатление, че само като дам на контакт ми светва ключа за фаровете.. Дали изобщо то е виновно или пак ми се е прецакал клемореда.![]()
Колега и на мен ми свети ключа за фаровете (по-точно врътката).Но това е нормално, направено с цел като се качиш за пръв път в колата и е тъмно да не се чудиш от къде се включват..(твърдението си е лично мое!)..
- m2595
- Двигател: OM602
Да де, ама аз знам, че трябва да светне на позиция 2, а на мен ми светва при позиция 3:
П.П: А, също забравих, че на позиция 2 не ми се включват нито фаровете, нито чистачките, нищо, а трябва. Само когато двигателя е запален тогава бачка всичко. . И радиото ми не угасва като извадя ключовете от патрона.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Колега или аз не съм те разбрал правилно или ти нещо се бъркаш.Позиция 1ва-колата е изгасена, 2ра-дал си на контакт а 3та-завърташ стартера и като пуснеш клуча тои се връща на 2ра позиция, не може на 3та да ти работят фарове и др. големи консуматори те тогава се изклучват от клема-Х.
Касетофона зависи как е свързан но ако преди е спирал а сега не има проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
