Става въпрос за Голф 3 АБС-Има доста итересен проблем-с двусекцйонни фарове е но интересното е че когато пусне дълги късите изгасват както и обратното,а би трябвало да светят едновременно нали?
А сега и другия-задната чистачка-работи постоянно,не е релето защото пробвахме и с друго,не е лостчето защото го разглобихме и почистихме основно.....изкючихме буксата на чистачката отзад но релето продължава да си цъка.....някой имал ли е подобен проблем ?
Г3 ел.проблем
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Г3 ел.проблем
за фаровете трябва да направиш един мост долу при бушоните а за чистачката нямам си на идея ето ти снимка как трябва да направиш долу при бушоните
пс.това кафевичкото то си личи кое е
- kristianatanasov
Re: Г3 ел.проблем
Малко е неясно ама се вижда....моста м/у двете десни крайни крачета ли е?Или и с крайно дясно,защото поне така виждам на снимката, а и да те питам от какъв матерял да бъде или няма значение!!!
- vaso18
- T.N.T.
Re: Г3 ел.проблем
двете крайни те в десния край са само две така че неможеш да го сбъркаш
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Г3 ел.проблем
kristianatanasov написа:Малко е неясно ама се вижда....моста м/у двете десни крайни крачета ли е?Или и с крайно дясно,защото поне така виждам на снимката, а и да те питам от какъв матерял да бъде или няма значение!!!
От изолиран многожичен проводник с запоени в двата края кабелни обувки(тип мъжки)!
- kristianatanasov
Re: Г3 ел.проблем
Готово, Благодаря колеги-ноща стана ден
колегата е много доволен...като се има впредвид че вчера ходил при някъв майстор и оня му казал за днеска да иде да ги направи....цена 50лв.
А днес му излезе 10стотинки(2 клеми)
- vaso18
- T.N.T.
Re: Г3 ел.проблем
който е попитал никога не е загубил VW клуб е помогнал на наистина много хора
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Г3 ел.проблем
kristianatanasov написа:ходил при някъв майстор и оня му казал за днеска да иде да ги направи....цена 50лв.
Абе я му дайте координатите на тоя майстор да го сложим в списъка "Не ходете там". В една друга тема един друг колега беше казал, че са поискали 30лв ама 50 вече е безобразие. Аз тоя мост го правя за 5 мин което ако е = 50лв за един човеко-час трябва да взимам 600лв
- kristianatanasov
Re: Г3 ел.проблем
radi_nrj написа:Абе я му дайте координатите на тоя майстор да го сложим в списъка "Не ходете там". В една друга тема един друг колега беше казал, че са поискали 30лв ама 50 вече е безобразие. Аз тоя мост го правя за 5 мин което ако е = 50лв за един човеко-час трябва да взимам 600лв
Е то оня му обяснявал че щял да му пуска нова верига до фаровете и щяло да му коства към 3часа.......вариантите са 2: или тоя си няма идея за какво става въпрос и наистина е щял да пуска верига..или е решил да заработи лесни пари....
утре ще му пусна кординатите
- vaso18
- T.N.T.
Re: Г3 ел.проблем
то по принцип се слага и реле което се връзва с оперативна верига и като светнеш дългите пуска ток на късите и по този начин не ги гаси но чак към три часа да отнема,отнема 1 реле 10-на лева и кабели около 1,50м и няколко кабелни обувки но чак 50 леваа малко са множко за работа за 30-40 минути
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio и 77 госта
