Голф 4 луфт в скоростите
ivanchy
Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 22:43
Автомобил: golf 4 1.9 tdi
Местоположение: Razlog
Мнениеот ivanchy » Вто 08 сеп 2009 0:06
Здравеите имам луфт ж скоростите бъркат се задната и първа .. как да го оправя ии волана се варти малко трудно смених реиката но пак като ударя в някоя дупка и жолана някак си се мести.. благодаря предварително
Последна промяна от IvanMan на Сря 30 окт 2013 5:49, променено общо 2 пъти.
Причина: Теми в техническите раздели не се трият!
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Луфт в скоростите
Мнениеот mania » Вто 08 сеп 2009 8:17
1 - Във форума се стараем да пишем според установените граматични и правописни норми!
2 - Между задна и 1-ва разстоянието е колкото между 1-ва и 2-ра, сигурен ли си, че ппросто не го натискаш както трябва, понякога се случва да се объркат.
3 - Нормално е като влезеш в дупка воланът да се изкриви на някоя посока.
П.П. Дай данни за колата - модел, мотор...
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Вто 08 сеп 2009 8:22
Провери ли механузмът на лоста? Има бяло пластмасово зъбче откъм шофьора, то не дава да се включи задна. Да не е износено. И пружината на механизма, която държи лоста нагоре? Пробвай дали като леко повдигаш лоста нагоре пак се бъркат скоростите. Ако е нещо от това се продават ремонтни комплекти, не бяха скъпи, доколкото си спомням.
ivanchy
Мнениеот ivanchy » Вто 08 сеп 2009 19:53
Не карам от месец.. не бъркам аз голф 2 2.0 150 коня и.. не натискам просто нешто си има проблем но нз какъв е
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 09 сеп 2009 4:37
за ремонт на лостова система си.
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Сря 09 сеп 2009 19:15
Така и не стана ясно с какъв тип скоростна кутия ти е колата!По принцип МК2 са с лостов механизъм.Целия коплект втулки ябълка и рдуги разни струва около 25 30 лв.
