Проблем с хидравликата на МК3 при мокро време...
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 08 сеп 2009 10:15
В какво да търся проблема? Като почне да вали и мина през 2, 3 локви при по-голямо завъртане на кормилното колело направо започва да го бута в противоположна посока... От какво може да е това?
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Проблем с хидравликата на МК3 при мокро време...
Мнениеот mania » Вто 08 сеп 2009 10:19
3-ойките дали имат промяна в силат на ахидравликата при екстремни обстоятелства?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 08 сеп 2009 10:21
Хлабав ремък или износена шайба на хидравличната помпа.
Като се намокри ремъка и приплъзва, като помпата по този начин не може да осигури достатъчно налягане.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 08 сеп 2009 10:26
Благодаря! :обичам ви
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 08 сеп 2009 10:29
Може и самият ремък да му е дошло времето за смяна, ако е износен, пак ще приплъзва.
Един такъв ремък е не повече от 10лв.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 08 сеп 2009 10:35
Ремъка го сменях наскоро... Може майстора пак да го е сложил с отвертка и да е преебал нещо... предния път заради това го сменях... Ама ми писна няма и 1000 км от как съм го сложил тоя ремък, ако пак той го е преебал ще го накарам да го плати... бива небрежност, ама чак толкова...
