Събира вода в 3-тата врата-Голф3
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Вто 08 сеп 2009 10:25
Ей сега преди малко ходих да си взема едни инструменти от багажника на ГоУфи(2-врат) и с ужас установих, че като отворя багажника пак се оттича вода през задния ляв колан! :shock Преди ми беше счупена лайстната на 3-тата врата и течеше около бутона за отваряне, обаче сега съм с нова лайстна и просто не мога да разбера откъде минава водата. Вода има и на обратната страна на кората на вратата, но е в значително по-малки количества от преди(някакви капчици). Има ли дренажни канали някъде в задната част на купето, които да почистя?
П.П: Колата няма шибедах.
П.П2: Не е от маркучлето за задната чистачка, защото съм изключил помпичката и вода там не идва.
my heart iS iCe
Re: Събира вода в 3-тата врата-Голф3
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 08 сеп 2009 10:27
Колега имаш ли Ръжди на задната врата (3-тата) Ако има погледни от там да не идва проблема. Ако ли не значи оплатнинието на прозореца е отишло и от там се стича. По-добре разглоби кората на вратата и виж от каде идва. Все някаде има подмокрено.
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Вто 08 сеп 2009 10:30
Ами не виждам някъде да има сериозни ръжди, само някакви дребни петънца. :oops: Мен ми е интересно дали има дренажни каналчета в задната част на купето?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 08 сеп 2009 10:33
m2595 написа:Ами не виждам някъде да има сериозни ръжди, само някакви дребни петънца. :oops: Мен ми е интересно дали има дренажни каналчета в задната част на купето?
Значи колега, когато вдигнеш 3-тата врата Багажника. Над-него име едно като канал (приливник) отгоре на покрива от там когато се напълни се стича покрай уплатнението на самата врата погледни уплатнението да не е прокъсано някаде или да няма дупчца от там да флиза. На мен също ми капе от там даже ми подмокря багажника, (взе мухляза горкия) и досега немога да открия от каде го прави. Но съм сигорен че проблема е от приливника горе над багажника. Късмет
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Вто 08 сеп 2009 10:36
Ей сега отивам да проверя. Благодаря! :D
parabadabal
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 1:13
Автомобил: VW Golf 3 GT
Двигател: AEK
Мнениеот parabadabal » Вто 08 сеп 2009 18:49
и на мен малко ми влиза вода,но при десния стоп точно върху компресорчето за централното...
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Вто 08 сеп 2009 19:01
Май открих откъде идва водата-уплътнението на джама леко се е накъсало долу вляво. Ще му мацна силиконец да видим какво ще стане.
parabadabal написа:и на мен малко ми влиза вода,но при десния стоп точно върху компресорчето за централното...
Ами сигурно ти се е изяло уплътнението(от старост или от някой, който преди теб е свалял стопа).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
