проблем с abs на поло
ilia99
Регистриран на: Чет 29 яну 2009 18:59
Автомобил: polo 6n 1995
Двигател: 1.6 AEA
Местоположение: plovdiv
Мнениеот ilia99 » Нед 23 авг 2009 11:10
проблем с abs светва лампата след 25 km/h ,преди това всичко си е наред , поло 1,6 аеа 95г. почистих датчиците и няма оправия ,бушона номер 4 които уж е за абс е здрав ,като го махна пак си светва след 25 km/h , някои ако е имал такъв проблем моля да сподели.
jimy85
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:19
Местоположение: Велинград
Re: проблем с abs на поло
Мнениеот jimy85 » Нед 23 авг 2009 21:32
и при мен е същата работа след 25 км светва и незнам от какво е иначе като дам на контакт си светва и като след това гасне както си му е реда.ще е много добре ако някой знае защо прави така.полото ми е 1,4 16 в 1997
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 23 авг 2009 21:34
сигурен съм, че диагностиката ще знае... :roll:
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Сря 26 авг 2009 12:23
100 % колата най-добре си знае какво и е .. и ще си каже ... ама така с това хвърляне на боб дето искате да правим .. няма как да стане! :)
Очакваме развитие със - номер на грешка от компютъра! :)
ilia99
Двигател: 1.6 AEA
Мнениеот ilia99 » Вто 08 сеп 2009 16:30
и така колеги доиде ред и на диагностиката , оказа се хидропомпа :banghead: на печелившите честито :shock
jimy85
Мнениеот jimy85 » Вто 08 сеп 2009 21:44
понеже не съм много запознат с устройството на колата и аз имам същия проблем.Тази хидропомпа скъпа ли е?И цена ако може
Koksan
Мнениеот Koksan » Сря 09 сеп 2009 17:48
Mmmm зависи от кой модел е ... погледнете парт номер и го напишете тук! Аз имам един отремонтиран Блок който продавам и може да се опитаме да отремонтираме и вашите! Аз го брах това лозе 2 години докато си намеря блок да го заменя моя .. сложих го на колата и след 1 месец успях да отремонтирам стария!
Погледнете парт номера на Хидроблока и ако направите по една снимка ще е най добре!
Поздрави!
ilia99
Двигател: 1.6 AEA
Мнениеот ilia99 » Чет 10 сеп 2009 16:39
колега а къде се намира този номер ????
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Пет 11 сеп 2009 1:56
ilia99 написа:колега а къде се намира този номер ????
това поло с какъв двигател е? тази помпа е по различна от на 16В или по точно модула за управление е някакъв друг.Имаш няколко варианта: повреден модул,изгорял мотор, датчици. Пробвали мотора директно като му се подаде +,- дали върти ако върти отиваш на модул или датчици.
ilia99
Двигател: 1.6 AEA
Мнениеот ilia99 » Пет 11 сеп 2009 6:21
колега полото е 1.6 АЕА , а за замерване нищо не ми разбира главичката от такива работи
Dido_Petrov
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Съб 12 сеп 2009 14:14
ако на някой му трябват датчици за АБС имам два
ilia99
Двигател: 1.6 AEA
Мнениеот ilia99 » Пон 14 сеп 2009 17:04
открих го този номер колега 10.0457-0701.3
Koksan
Мнениеот Koksan » Сря 16 сеп 2009 13:47
Различна е от тази която аз имам! На 16V е по-различна, както спомена колегата getsatawe ...
по принцип, той е пича, който може да пробва да ги ремонтира, моята той я оправи, но ... все пак трябва да се погледне!
Поздрави!
Gecatawe
Мнениеот Gecatawe » Сря 16 сеп 2009 23:28
Ако беше 16В твоето, модула на колегата koksan е перфектен (като цяло помпата е в перфектно състояние) но за съжаление не е, така че трябва да се мъдри по този въпрос.Значи как да провериш моторчето дали работи.Ами много е елементарно:вземаш 2 кабела един "+" и един "–" 12волта от акумулатора след което (от модула на помпата там влизат 2 букси една мъничка с 2 кабела и голямата с многото кабели)се дава напрежение на малката букса ако врътне си работи ако невръте отиваш на варианта нова помпа.Ако завърти има голяма вероятност модул да е заминал, но след като казваш че 25км и чак тогава светва това много ме навежда на мисълта че някой датчик прави мизерия.
ilia99
Двигател: 1.6 AEA
Мнениеот ilia99 » Чет 17 сеп 2009 17:22
благодаря за изчерпателния отговор колега , тези дни ще пробвам да и дам ток директно и ще видим какво ще стане , още веднъж благодарско :D
