Колеги кои ролки трябва да се сменят при Голф 2 За да се сложи пистов ремък? Или по-точно от какъв Голф 3 ще паснат най-добре ролките за хидравликата, водната помпа, алтернатора?
Ролката на кол. вал при Голф 3 ще пасне ли на Голф 2?
Ако има някой колега правил подобна трансплантация ще е добре да снима...
Г2 - от Клиновиден към пистов ремък?
- Tihon
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:37
- Местоположение: София, Студград :D
Re: Г2 - от Клиновиден към пистов ремък?
Без да сменям никакви ролки, смених оригиналния въздушен ремък на алтернатор, водна помпа с 11мм /оригиналния май е 9 мм/. Това преди година и половина и над 25 хил км, не знам точно, трябва да погледна книжката, а тя е в колата, ако те интересува.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Tihon написа:Без да сменям никакви ролки, смених оригиналния въздушен ремък на алтернатор, водна помпа с 11мм /оригиналния май е 9 мм/. Това преди година и половина и над 25 хил км, не знам точно, трябва да погледна книжката, а тя е в колата, ако те интересува.
Колегата пита за смяна от Клиновиден към Пистов ремък!Ти си сменил само ширината на ремъка!На кое казваш Въздушен ремък?
- parno
тоя дето минава през въздуха
просто от интерес колега защо искаш да правиш това?
parno написа:тоя дето минава през въздуха
климатик... и подобни Упгрейди
Интересува ме дали може да се сложат "плуг енд плей" от Г3?
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Чак плъг анд плей,незнам дали ще стане
но е възможно !Колегата HOSEсложи на неговото корадо(поликлинов мисля че се водеше ремъка),такъв ремък заради G ладера,хидравличната помпа си я задвижва със стария клиновиден ремък,а този за климатика не си спомням какъв беше
.С една дума ,няма невъзможни неща стига да искаш е възможно да го направиш!
Няма ли някой снимка от подобна конверсия... ще обясни много неща!
- ivkata
Ето щом мислиш че снимките ще ти помогнат.....
Тази я свалих от вортекса.
А тези са от корадото на HOSE...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
