проблем със съединител пасат б3
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: проблем със съединител пасат б3
Мнениеот radotom » Пон 07 сеп 2009 23:11
ЪП-ването на теми в техническите раздели е забранено!
По-добре да беше пробвал с търсачката... темата с отговора е на същата страница!
milmar написа:
Pav3l написа:.... Има зегерка, но тя няма уши за вадене.
Има такава работа mhihi . Зегерката представлява стоманена тел , натикана в каналче :wink: . Внимателно "резваш" със флекса корпуса на помпата докато стигнеш канала , без да режеш зегерката разбира се . Вече имаш възможност да извадиш зегерката :idea: . Зачистваш много внимателно отреза с часовникарска пиличка за да не повредиш "иначе здравите" mhihi гумички при вадене . Всъщност само "задната" гумичка е с този диаметър , а работната е с по-малък диаметър . Вчера смених гумичките и вече карам :wink: ...
Само не питайте как се слага " гадната дебела " пружина над педала , която играе роля на серво , на половината пръсти на ръцете ми се наложи да слагам лепенки , а на другата половина сложих предварително mhihi .
dangera
Регистриран на: Чет 03 май 2007 13:02
Мнениеот dangera » Сря 09 сеп 2009 15:42
radotom написа:ЪП-ването на теми в техническите раздели е забранено!
milmar написа:
Абе вие луди ли сте,какво се реже с флекс.... :screwy :screwy ни6то не се реже просто се маха зегерката и всичко излиза.Днеска си смених гумичката вътре и няма такива работи кудето жие жикате с флекс..
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 09 сеп 2009 15:47
Стига да успееш да 'захапеш' зегерката и да я извадиш- така е, може и без рязане.
Аз бих пробвал с тънко шило и отверка да я повдигна, без да режа, ама други колеги са го тръквали малко тялото.
Въпрос на избор, бих казал.
И на късмет!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 09 сеп 2009 16:02
Моята помпа ( на Passat B4 ) е по-различна на външен вид , много по-къса е като габарит , няма щтуцер за обезвъздушаване , няма и пружина вътре в нея .... както и да е :) . Няма никакъв проблем от това с флекса , поне като рязах аз лично 8) . Мястото на сряза не е отговорно , нито оплътнява гума , камо ли да се трие . Трябва да се зачисти отреза единствено защото през този диаметър "минава" :) задната (неподвижна) гумичка , която оплътнява откъм педала и то при монтажа и' , иначе не лежи на това място . Метода го научих от неволята :wink: в момента на ремонт и реших да го споделя , никъде във форума не видях писано за този начин .
ПП Карам , няма грешка ... изцапах се малко , но дадох 10лв. , вместо от 85лв. до 240лв. за горна помпа 8) .
ПП2 Аз пробвах с разни остриета , но не може , корава стомана е - около 3мм тел , след това едва я сложих на мястото и' - а това е лесната част все пак :) .
ПП3 Съжалявам , че не направих снимки , но намерих тази в нета :
Моята е като тази на снимката - най-горе , вляво . От фланеца за закрепване навътре в посока към купето продължава цилиндрична част , много удобна за рязане с флекс :lol: , не е като на колегата , макар че и тя ще поддаде на моя метод .
Последна промяна от milmar на Сря 09 сеп 2009 16:34, променено общо 2 пъти.
dangera
Мнениеот dangera » Сря 09 сеп 2009 16:24
Незнам но при мене излезна много лесно с една отверка напънах малко и тя излезе без проблем. :beer
milmar
Мнениеот milmar » Чет 01 окт 2009 14:14
Моят ремонт на помпата (смяна на гумички) беше до тук :? . Издържа няма месец и около 2000км. с доста градско , наистина с "много съединител" , но се надявах на повече ... Хората казаха , че само с гумичките няма да стане :wink: , но ето и аз се убедих . Явно цялата помпа ще сменя :) .
lordzofbrooklyn
Регистриран на: Вто 16 авг 2011 11:33
Местоположение: General Toshevo
Мнениеот lordzofbrooklyn » Пон 17 окт 2011 10:22
dangera написа:Изображение
[img]http://dangera.snimka.bg/other/razni.51272.14694390[img]
Здравейте,някой знае ли как се отваря тази горна помпа на съединителя. :( :( :?: :?:
Колега това по скоро ми изглежда на долна помпа (тая която стои на скоростната кутия.
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 64 госта
