теч горивна помпа голф 3 1.9 чист дизел
loshiqa
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
Местоположение: Shumen
Мнениеот loshiqa » Чет 10 сеп 2009 0:03
протече ми нафта от горивната помпа на VW голф 1,9 чист дизел 92г.
още не сме я разглобявали като се запали и почва да си капе през секунда даже и по бързо , моля някой компетентен да ми разясни какви са вариантите за повреда и отстраняването им и колко струва нова такава помпа ?, погледнахме добре и се видя че теча е от нея ще чакам още някое мнение преди да я разхвърляме
dobrin
Чингис хан
Re: теч горивна помпа голф 3 1.9 чист дизел
Мнениеот dobrin » Чет 10 сеп 2009 0:13
Ремонта може да е повече или по-малко пари, зависи от къде тече. По-вероятно е да се оправи за около 40-50 лева. Текат от някаква рейка май. Зависи, може и да излезе по-скъпо. Нови не знам дали можеш лесно да намериш такава, а пък и дали си заслужава, ако може да се оправи.
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Чет 10 сеп 2009 0:17
Според мен клони към гарнитура. По принцип механиката им е здрава, но съединенията сдават багажа. Като загрее колата на оптималната температура спира ли теча? При мен спираше заради разширението на метала. Като изстине и разтоварва налягането през гарнитурата. Сменихме я и сега е сухичко и чистичко. Аз обаче говоря за помпа на Б5, но предполагам, че и твоята има гарнитури.
loshiqa
Мнениеот loshiqa » Чет 10 сеп 2009 0:30
ами сигорно трябва да има гарнитури , но още събирам информация от тук от там да имам някаква представа преди да я разглобиме , а колко струва нова помпа с гарнитурите с сичко ?
loshiqa
Мнениеот loshiqa » Чет 10 сеп 2009 12:02
а дали е причинено от нещо или вече му е дошло времето
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Чет 10 сеп 2009 12:16
При мен си беше в ред преди да сложа чипа. Явно след него помпата трябва да прави по-големи налягания и тръгналата преди това гарнитура е видяла зор и хептен е сдала багажа. Мисля, че от много високи обороти помпата го отнася повече от колкото други части.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Чет 10 сеп 2009 12:22
Мoже да тече от оста, на лоста за газта..там има една гумичка, която струва 0.20 лева, ама смяната трае 1-2 часа, в зависимост дали ще се развият болтчетата :) Отиди при някой, който разбира, това там не е като да си смениш въздушния филтър! :) Успех
loshiqa
Мнениеот loshiqa » Чет 10 сеп 2009 12:28
аха мерси само да не се е скапала помпата
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Чет 10 сеп 2009 21:57
Е сподели от къде по точно тече.Имаи в предвид,че вътре има разни пружинки и елементи които при намесата на чевръсти пръстчета и маистор няма да може да ги оправи.
loshiqa
Мнениеот loshiqa » Чет 10 сеп 2009 23:39
ами от доло като се погледне се вижда че е от помпата от задната и страна но не се вижда хубаво , ходих на един майстор каза да му занесем помпата и щял да я поправи , и утре трябва да се захванем с демонтажя и , разбрахме че отгоре се смъквала , но незнаем какви са точно стъпките с агренажния ремък и после как се поставя сега чета из руските информации за ама май нищо не пише за демонтажя и монтажя на агренажа ако някой е запознат какви точно трябва да са стъпките за да се стигне до помпата нека да сподели :) или да ме намери на скайп : loshiqa за по подробна информация благодаря предварително на отзовалите се :)
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пет 11 сеп 2009 12:17
Koлега, да свалиш тази помпа си е приключение. Трябва да се свали ремъка, шайбата на помпата, после да се демонтира помпата от плочата, на която е закрепена, има болт към блока, не се занимавай с глупости, ако проблема е в гарнитурка на капакът и или от гумичката на оста, няма нужда да се сваля. Отиди при надежден монтьор да определи проблема, не сваляй помпата без причина! :) Успех
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 11 сеп 2009 13:14
idiotchooo написа:.... не сваляй помпата без причина! :) Успех
Освен това този , който ще се наеме да я прави , 100% би трябвало да пожелае да я огледа по-напред на място преди да е свалена !
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 11 сеп 2009 13:22
Колега аз съм с golf mk3 1993г. с механична помпа съм и имам теч на нафта, при мен е от рейката на газта можеш да провериш много лесно дали ти е в ред като я разклатиш, ако има луфт вероятността да е от там е много голяма... провери и пиши...
loshiqa
Мнениеот loshiqa » Пет 11 сеп 2009 14:28
не не е от там от помпата е ,но дали е оплътнение или нбещо друго незнаем още не сме я разглобявали
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 11 сеп 2009 15:00
Ами тая рейка е на помпата бе човек... Ти разбра ли за кое ти говоря?
Е тва ограденото ми прави проблеми и няма да е зле да погледнеш да не ти е хлабаво...
Потребители, разглеждащи този форум: eddyman, genadi67, krassio и 57 госта
