Смяна мигач в броня Голф3 АЕК
Колеги, прегледах търсачката, но не успях да открия точен отговор. Интересуваме някой може ли да сподели как най лесно да сменя крушката на преден десен мигач. Благодаря Ви много!
Re: Смяна мигач в броня Голф3 АЕК
Последна промяна от jims на Вто 10 юни 2025 12:31, променено общо 1 път.
andro_
jims написа:Махаш блендата и след това смъкваш целия мигач.
Не знам дали имаш халогени, но и при двата варианта като застанеш пред колата дърпаш блендата от десния й край. Вдясно се държи за бронята чрез една метална пластина. След като излезе от там, другият й край е хванат за самия мигач чрез едни подобия на щипки. Мигача се вади по абсолютно същия начин. Вдясно е хванат за бронята чрез подобна пластина, дърпаш от нея страна и ще излезе
После като свалиш мигача, завърташ фасонката спрямо мигача, обратно на часовниковата стрелка и ще я извадиш,заедно с лампата от мигача.
Мда, получи се доста лесно, обаче се оказа, че крушката е здрава... проблема е някъде другаде
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
boyan88 написа:Мда, получи се доста лесно, обаче се оказа, че крушката е здрава... проблема е някъде другаде
Фасунгата също прави често проблем.Вътре и изгниват пластините.Провери.
Само фасунгата се разкача от буксата и се сменя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
