колеги хидравликата ми прескача от какво може да е това
- K_O_K_O
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 12:07
колеги хидравликата ми прескача от време на време като давам само пълен ляв и десен т.е като я натоварвам от какво може да е това
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: колеги хидравликата ми прескача от какво може да е това
- K_O_K_O
ами сече тоест преплъзва зацепва леко и пак си е нормално от какво може да е
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
до като не си утрепал себе си или някой друг , ако ти прескачат зъбите на рейката , бягай да я смениш 1 обясни по точно какво прескача?
натегни си ремъка бе морски!
ям миди с чесън!
ям миди с чесън!
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Реика сменяи докато не си изправил някои завои
- alleksander
- Регистриран на: Пон 18 май 2009 11:59
А когато въртиш, особено когато си на място, ремъка свири ли ти ? При мен също "прескачаше", но проблема беше в ремъка - след като го натегнах, хидравликата си работи нормално.
- K_O_K_O
и при мен беше от ремъка просто се беше улабил малко затегнах го и сичко е ток
- K_O_K_O
rudoni на кои капан да ти ги поръчам с биричка ли да ги придружа
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
