Дроселова Клапа
DeViL
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 14:53
Местоположение: Люлин (София)
Дроселова Клапа
Мнениеот DeViL » Чет 10 сеп 2009 13:07
Здравейте колеги искам да ви попитам, иматели някаква представа за цените на нова дроселова клапа за Голф 4 75hp 16v 99година производство и евентуално да ми препоръчате място (по възможност София) от където мога да се сдобия с такова нещо, тъй като на диагностиката ми казаха че ми е заминала дроселовата клапа ...
Благодаря предварително.
yoan4o
магистрален бандит
Re: Дроселова Клапа
Мнениеот yoan4o » Чет 10 сеп 2009 13:40
Колега, преди да направиш тази глупост с покупката на дросела, първо се посаветвай и с някой от форумните майстори!
Къде си бил на диагностика?!
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Дроселова Клапа
Мнениеот Haralampi » Чет 10 сеп 2009 14:16
Колега, аз смених дроселова клапа поради грешна диагноза. После носих старата в Юнитрейд за тест и се оказа, че е съвсем наред.
Както и колегата ти е писал - ако не си уверен, че е заминала - направи втора консултация.
За моя 1.6 16V новата беше 450 лв. Не знам дали е същата като за 1.4 16V.
Ако все пак ти се налага смяна, моята все още е за продан и е напълно изрядна. Кода е 408-238-323-008Z (VDO).
Ако някой се интересува да драска на лична.
Simbara
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 0:20
Re: Дроселова Клапа
Мнениеот Simbara » Чет 10 сеп 2009 14:30
Един бърз въпрос,отклоняващ се от темата. Всички коли ли имат дроселова клапа?ако не ,Венто 1.8 АБС има ли ?
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Re: Дроселова Клапа
Мнениеот martin4o_mom4e » Чет 10 сеп 2009 16:21
Бензинки - Да всички
Дизели - Не
DeViL
Re: Дроселова Клапа
Мнениеот DeViL » Чет 10 сеп 2009 23:08
Амии въпроса е че не я карах аз да я видят а брат ми а той я кара при един негов колега който си правел всичките коли там и бил доволен за това питам да знам какво да правя. Реших се да я закарам на диагностика защото ми гаснеше в движение колата дори и на 4та 5та предавка също гаснеше... Сложих сега средата на август някаква добавка като заредих резервоара и от тогава не ми е гаснала ... поне за сега де. Там в сервиза са казали че е за смяна дроселова клапа ...
Niki_D
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 1:22
Re: Дроселова Клапа
Мнениеот Niki_D » Пет 11 сеп 2009 0:41
Колега една диагностика не може да ти каже със сигурност заминала ли ти е клапата,може само да те насочи че проблема е свързан с клапата.Самата дроселна клапа на твоя голф е цял модул,състоящ се от два потенциометъра (TPS) , моторче за празния ход и в зависимост кода ти на мотора ЦК-ключе регистриращо Open Trotle функция.И трите елемента могат да се проверят с мултицет и ако тогава вече се установи проблем и е непоправим,ще сменяш клапа,иначе ще си дадеш 150 лв на вятъра за втора употреба.Ако примерно моторчето ти е изгоряло нямя да можеш да го оправиш (така е капсуловано,че за да го свалиш ще трябва да къртиш яка заварка на оста на клапата,безмислено е!)И ако все пак се окаже клапа със сигурност,напиши кода на мотора да направим една справка в аутодата с клапи от кои точно мотори можеш да я замениш (VW Polo имат същите клапи) но най-сигурно си остава по номер на производител.Успех,колега!
martin4o_mom4e
Двигател: PF 1988
Re: Дроселова Клапа
Мнениеот martin4o_mom4e » Пет 11 сеп 2009 10:09
DeViL написа:гаснеше в движение колата дори и на 4та 5та предавка също гаснеше... Сложих сега средата на август някаква добавка като заредих резервоара и от тогава не ми е гаснала ... поне за сега де.
Колега направо гасне ( из един път ) или преди да изгасне има загуба на мощност , прекъсване и така нататак ...
yoan4o
магистрален бандит
Re: Дроселова Клапа
Мнениеот yoan4o » Пет 11 сеп 2009 10:51
Колега, търси проблема някъде другаде - причините може да са доста.
Може да е необходимо само почистване на дросела или възстановяване на пътечките на стъпковото моторче.
Мен се опитаха в един сервиз преди две години така да ме прекарат - прецакана била клапата, ремонта с почистването после излезе 30-ина лева.
Не се доверявай, особено щом не разбираш. Има много възможности -
кабели, бубина, комутатор, датчик на хол, и понеже ти май си с електронен дросел, смисъл няма жило педала на газта ами е с датчик, може и от там да е.
Щом казваш, че след добавката се е пооправила - виж бенз.филтър.
Успех и пак ти казвам, има достатъчно информация във форума, както за майстори и сервизи, така и за проблеми като твоя.
Поздрави
Haralampi
Re: Дроселова Клапа
Мнениеот Haralampi » Пет 11 сеп 2009 15:38
Може да греша, но мисля, че 1.4 16V и 1.6 8V (AKL) не са с Е-gas и съответно са с Дросел с жило!
mirack
Регистриран на: Чет 12 юни 2008 15:07
Re: Дроселова Клапа
Мнениеот mirack » Съб 12 сеп 2009 19:38
Колега имах сходен проблем с мойто голфче(1.6 75кс). И мен ме убедиха, че е дроселната клапа, ала за съжаление след като си купих друга на старо се оказа, че всъщност съм станал жертва на "диагноза по усет" на един пишман майстор. След като смених сервиза (вече ползвам услугите на "Юве-Бош") се оказа, че имам проблем с датчика на Хол, а в последствие при мен се установи и пробив на бобината. Оттогава (5-6 месеца вече) не съм имал проблем с оборотите, гасненето по време на движение, губене на мощност и т.н.
Един съвет от мен - преди да купиш някоя част, защото някой майстор ти е казал така, се позаинтересувай, че парите ги даваш ти не тоя с кофти диагнозата. Аз така малко емоционално реагирам, ала така е - нали сега си таралянкам на задната седалка една дроселна клапа.
Успех с колата колега
docko
Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 15:47
Местоположение: varna
Re: Дроселова Клапа
Мнениеот docko » Нед 13 сеп 2009 16:13
Здравейте , имам проблем с моя Golf GTI 2,0 115hp , имам газ /от 2 год. /и проблемите от тогава започнаха , но сега стана най-зле .Проблемът се състои ш това че се колебаят оборотите на сшободен ход при бензин , а на газ е супер.Когато е студена в началото няма проблем , а като загрее започвт да играят оборотите на свободния ход.Преди това се оправяше някак от самосебеси и си мислех че е от кофти газ.Цяла зима обаче я карах на безин и пак го имах тоя проблем но по-малко изразен.Сега лятото сложих газ и стана страшно.
Периодично не мога да я запаля а ако това се случи след 2-3 опита държи непостоянни ниски обороти около 600 до 400 , глъхне не се форсира и няма никаква мощност -когато това се случи няма мощност и на газ и на бензин- глъхне , не се форсира , излизане на гъст черн дим от аспуха , а при подаване рязко на газ започва да придърпва и няма ряз, а като отнема газта започва да връща и се чува пукане от гърнетата .
В момента положението е отчайващо .Казаха ми в сервиза че е от дросела и да си търся "Дроселово тяло" заедно със стъпковото моторче на старо.В момента като я бутнаха пали от 2-3път и даржи малко по-големи обороти - над ноерм. 800 но няма никаква мощност , глъхне и придърпва .Заради дросела компа не се адаптирал и оттам е целия проблем.
Можете ли да ми препорачате сервиз във Варна за второ мнение и диагностика.Аз ходя ш единия от двата сервиза във Варна лицензирани от Bosch за бензинови запалителни системи
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Re: Дроселова Клапа
Мнениеот GARTNER » Нед 13 сеп 2009 21:39
Първо да се извиня на колегата че му ползвам темата.
Прочетох темите за дроселовата клапа в Поло раздела и по конкретно тази тема
viewtopic.php?f=7&t=62348&hilit=%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0&start=165
Става на въпрос за Голф 4 1.6 101коня интересува ме дали след почистването и всички стъпки с откачането на клемата на акумулатора и всичко описано в по горната тема дали работи?
Почистването го направих откачих клемата за 20 мин. колата работи 15мин. без да се форсира остана да се изминат 200км за да разберем дали оборотите ще се нормализират.Някой колега дали го е правил с голф 4 1.6
Последна промяна от GARTNER на Нед 13 сеп 2009 21:47, променено общо 1 път.
Haralampi
Re: Дроселова Клапа
Мнениеот Haralampi » Нед 13 сеп 2009 21:42
GARTNER написа:Става на въпрос за Голф 4 1.6 101коня интересъва ме дали след почистването и всички стъпки с откачането на клемата на акомулатора и всичко уписано в по горната тема дали работи?
Правопис!? :shock
Да, аз лично съм го правил с 1.6 16V и разбира се става. Така е и при другите.
GARTNER
Re: Дроселова Клапа
Мнениеот GARTNER » Пон 14 сеп 2009 18:55
Haralampi мерси за правописните забележки.
Изминати са 250км но пак държи високи обороти.
Забравих да спомена че е с газов инжекцион и км. са изминати на газ.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
