Немога да разбера от къде тече
emil9011
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 23:34
Местоположение: Перник
Мнениеот emil9011 » Пет 11 сеп 2009 12:20
Голф 2 1,3 87ма година. Проблема е следния - на седмица изтича по 1.5 литра антифриз :banghead: (вече карам с вода). Прегледах мъркучите-здрави са, радиатора-здрав, просто не се вижда от къде тече гадта. Другото което е е че не винаги тече(понякога имам локва под колата, понякога нищо ). Според един квартален майстор неможело да де друго освен водна помпа, има ли други варианти?
Последно какви пари е водната помпа и има ли смисъл от втора ръка или нова?
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Re: Немога да разбера от къде тече
Мнениеот sPellBouND » Пет 11 сеп 2009 16:41
Прегледай да няма мокро отпред около педалите и на пасажерското място. Ако е така - смяна на радиатор на парно.
Водните помпи не са скъпи и няма смисъл от втора употреба.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 11 сеп 2009 16:49
ами ако излиза през кюнеца :idea:
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Пет 11 сеп 2009 16:59
golfmk1 написа:ами ако излиза през кюнеца :idea:
не може да р през кюнеца колегата нали казва че понякога има локва по колата амиколега гледаи когато има локва лягай под нея и търси от къде тече
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 11 сеп 2009 18:30
Отхлаби ремъка и провери за луфт колелото на помпат ако има сменяи,но при такова количество 1,5л. .по скоро залагам на спукан радиятор.
emil9011
Мнениеот emil9011 » Пет 11 сеп 2009 18:57
В купето не е мокро. Лежал съм не веднъж отдолу :D водата се стича по картера и капе ама от къде идва не се вижда
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Пет 11 сеп 2009 19:23
Ако имаш пластмасов тройник (или там с колкото входа/изхода е) на блока на двигателя виж да не тече от там. Обикновено го прави само когато върти помпата.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пет 11 сеп 2009 19:26
:roll: Гледаш от долу на горе по мокрото,светиш,и търсиш началото на теча,друг начин няма.
Там връзки,тапи по блока тройник помпа и т.н.наред...ще го намериш от къде извира.
Последна промяна от mariovasi на Пет 11 сеп 2009 19:27, променено общо 1 път.
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Пет 11 сеп 2009 19:27
То от кюнеца ако е най-лесно се проверява - купуваш си нова капачка (по 5-6 лв са) и сменяш. И да не е от нея не губиш. На едно служебно рено 19 от нея хвърляше, обаче чак вайстора го видя.
