винтът е за кръстата отвертка, но главата е изядена- нищо не може да го завърти
идеи някакви ?
с какво да махна винт с изядена глава
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: с какво да махна винт с изядена глава
Зависи на какво е мога да ти дам идея но не на всякъде е възможно,зависи какво ще правиш,заваряш леко със телоподаващ апарат още един болт върху този и отвиваш но пак повтарям зависи какъв на какво къде итн. дай някоя снимка и опиши къде се намира болта и за какво може и друго да се сетим
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Ако е в дърво и не е важно, просто с клещи. Ако е в нещо плътно, евентулно с шпилковадачи, 8 лева комплекта и върток за метчик.... и си в играта...
- dude
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
в стена в банята- един вентилатор е хванат с него-
това за шпилководачите може ли да свърши работа- не съм ич наясно какво представлява
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Избери си
P.S. Или се обади на колегата joro_kem - той ще може да те посъветва какво ти трябва
viewtopic.php?f=48&t=150374
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Първо го почукваш с център челно та дано се разхлаби малко и след това с тънко секаче по посока отвиване. Обикновено става, но винаги има НО.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
dude написа:винтът е за кръстата отвертка, но главата е изядена- нищо не може да го завърти
идеи някакви ?
здравей, колега. както са писали колеги преди мен, трябва ти специален инструмент, като този например. за съжаление обаче подобни неща са страшно скъпи. можеш да опиташ и със шпилкоизваждач, както са те посъветвали, но ще трябва да разпробиеш винта в дълбочина, а едва ли ще успееш. моят съвет е да помолиш някой приятел / познат да ти услужи или да го направи вместо теб.
- parno
заваряш му гайка и с гаечен ключ
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Нулираш го с бормашина. Става за секунди. Тук ключовият момент е дали след това ще ти трябва дупката отново....
chefito написа:Нулираш го с бормашина. Става за секунди. Тук ключовият момент е дали след това ще ти трябва дупката отново....
Това е варианта за теб....после каквото е останало от винта го сваляш с клещите...
шпилковадачите и другите екстри са за професионална употреба,
и едва ли са част от комплекта на домашния майстор...
- kimif2008
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 22:36
Asen_D написа:chefito написа:Нулираш го с бормашина. Става за секунди. Тук ключовият момент е дали след това ще ти трябва дупката отново....
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
kimif2008 написа:Asen_D написа:chefito написа:Нулираш го с бормашина. Става за секунди. Тук ключовият момент е дали след това ще ти трябва дупката отново....
Точно това щех да ти предложа колега Върни се в “ОФФ-Топик - други”
Потребители, разглеждащи този форум: MSN [Bot] и 34 госта
