Отлепен фурнир на Плот от ПДЧ?
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Съб 12 сеп 2009 23:41
Привет на всички,
Поливахме едно цвете на плота на кухнята и от водата се наду и отлепи фурнира.
Не е много, но е дразнещо.
Някой да знае как това може най-лесно да се "оправи", или кой може да го направи ?
Не ми се иска за това да сменям целия плот.
Всякакви идеи са от полза ?
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Re: Отлепен фурнир на Плот от ПДЧ?
Мнениеот Geleto » Нед 13 сеп 2009 7:37
ПДЧ се лепи с С 200. Намазваш и го притискаш с по-голяма саксия за 3-4 часа. След това ако има пукнатини ги изглаждаш с кит за дърво!
Друг вариянт е да залепиш фолио върху плота!
kakadu
Регистриран на: Съб 03 май 2008 15:04
Мнениеот kakadu » Нед 13 сеп 2009 7:55
за жалост с каквото и да лепиш няма да се получи.само не прави грешката да лепиш фолио!!!!
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Мнениеот slance » Нед 13 сеп 2009 8:50
Ако говориш за канта,става с хелметекс/moment/.Иначе ако е гетинакса на самия плот няма оправяне.Пусни едно фото да видиме за какво става въпрос.
pitski
Регистриран на: Нед 04 яну 2009 1:39
Мнениеот pitski » Нед 13 сеп 2009 9:15
няма оправяне: варианта е нов плот или нещо да се надгради на самото място, ако е възможно да се сложи нещо там де(дай снимки (вкл. на цялата кухня) за да помислим)
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Нед 13 сеп 2009 9:32
Аз правих едно счупено бюро с боя на водна основа за градински мебели на Helios. Изключително е устойчива на вода и не е както беше лепено с фолио отгоре. И има 1000 цвята. :wink: Нанася се с мече и става като пръскано в завод. Смея да кажа, че като оставям потни чаши и тече вода въобще не достига отдолу до дървото. :beer
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Нед 13 сеп 2009 22:02
pitski написа:няма оправяне: варианта е нов плот или нещо да се надгради на самото място, ако е възможно да се сложи нещо там де(дай снимки (вкл. на цялата кухня) за да помислим)
най-добрата идея до тук
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 14 сеп 2009 15:27
няма какво да се гради, надуе ли се пдч заминало е ...... оправия няма ......
pitski
Мнениеот pitski » Пон 14 сеп 2009 23:00
ако се изреже надутата (повредена) част и там примерно се вгради микровълнова печка,фурна,шкаф с механизъм за подправки или нещо от рода става (въпросът е дали е възможно, а това ще го видим от снимките) едното от нещата с който се занимавам е проектиране и монтаж на кухни, затова исках да видя колегата какъв проблем има и да му дам съвет, но той явно го е решил, щом не помага да видим (кво по дяволите е станало с тоя .... плот)
WDW
Мнениеот WDW » Пон 14 сеп 2009 23:30
Не, не съм решил проблема.
Eто това е участъка, който се е надул. Смяна на плота и вграждане на нещо друго не става!
chefito
Мнениеот chefito » Пон 14 сеп 2009 23:52
Имам идеи. Дай още снимки....една по-глобална да си представя обстановката... :idea:
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 15 сеп 2009 9:44
колега, има гумени кантове, които освен че покриват тясната страница, "захапват" с около милиметър както отгоре, така и отдолу плоскостта. купувал съм такъв кант от бриколаж, но за плот 15 мм., провери там, може да имат и за по-дебели плоскости.
slance
Мнениеот slance » Вто 15 сеп 2009 20:38
Гумен кант в случая няма да стане,щото плота като гледам е 38мм.Има алуминиеви широки лайсни за плот-/крайни/.
http://www.online-furnish.com/product_i ... ticles=222
maksi
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 14:21
Автомобил: VW Touran
Двигател: AZV
Местоположение: Радомир
Мнениеот maksi » Вто 15 сеп 2009 22:41
Проблемът идва от недобре залепеният кант.Махай го от плота и сложи тази алуминиева лайсна,която ти предложи колегата по-горе.Залепва се с обикновен прозрачен силикон.
Въпросната алуминиева лайсна я има във всеки магазин,в който се продават мебели и аксесоари за мебели :да:
pitski
Мнениеот pitski » Вто 15 сеп 2009 23:39
Това според мене не е края на плота(ляв или десен), но не се вижда добре има такива лайсни алуминиеви и по 3 метра а може и повече, аз лично съм лепил такава на едно барплотче и стана добре, със универсален прозрачен силикон
човека ми е колега и не се е оплакал минаха 5 години, а може и повече ...
...НО дали влагата която е влязла вече в тоя плот си е свършила работата или ще работи още, ако я затвориш без да импрегнираш основата (което е трудно) ще имаш ефект около 1 мах 2 години
Аз такива кантове не лепя, затварям с втриване на силикон и залепване на алуминиеви лайсни, като тия дето предложи колегата "slance".
Един плот дебелина 4см. и дължина 4.2 метра струва мах 155лв , а тоя може и да е 3см. не се вижда(90 до 120лв.)Ако купиш 2 метра наполовина е цената, дали не си струва да се смени....
Най-добре е да сложиш алуминиева лайсна и ако след време се скапе пак, да мислиш вече и за смяна на плота.Не е приятно но... :?
