Малко помощ за свързване на нещо като усилвател
- rapo_vd
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Видин
Ще помоля за малко помощ, ако нямате нищо против.
Зная всички кабели къде отиват с изключение на сивият зеленият и черните. Ако някой знае или е свързвал такова чудо. Моля помагайте
, вече ще се самоубия. Малко ми стана да си изгоря изходите на касетофона. Благодаря предварително
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
Re: Малко помощ за свързване на нещо като усилвател
трябват още няколко снимки и от другата страна на усилватела, но вероятно останалите са високите входове...
- rapo_vd
Това е от пред.
- rollin
rapo_vd написа:Това е от пред.
колко канален е този усилвател?
гледам, че на самите жички си има залепени бележки с това какво точно са...
вероятно са входове на висок сигнал които ако имаш изходи за усилвател на CD-то ти са излищни
- rapo_vd
4 канален е, поне така пише 2 по 50 и 2 по 100. Както и да го свържа не издава звук и имам ми се струва че връща ток от входовете му. И щях да си изгоря изходите.
- rollin
ами може да е прецакан и затова да праща някакви токове
- vwghost
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
- Автомобил: VW GOLF IV
- Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
- Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Колега rapo_vd ,отвори "усилвателя" и виж какви са му интегралните схеми които са монтирани на радиаторите .Провери в google каква мощност са и не си губи времето
.Мощноста ще те озадачи неприятно .За да е 2x50 и 2x100 вата му трябва импулсно захранване за да вдигне напрежението и доиде тая мощност .
.Мощноста ще те озадачи неприятно .За да е 2x50 и 2x100 вата му трябва импулсно захранване за да вдигне напрежението и доиде тая мощност .- rollin
то е пределно ясно че едва ли вади повече от 2х25вата...
- rapo_vd
Това ми е ясно, но искам поне буферчето в багажника да захрани.Колега под висок сигнал какво имащ предвид направо от изхода за колоните на касетофона ли?
- rollin
rapo_vd написа:Това ми е ясно, но искам поне буферчето в багажника да захрани.Колега под висок сигнал какво имащ предвид направо от изхода за колоните на касетофона ли?
да, точно, но така се губят самите изходи... за това е по-добре да се ползва low in
- vwghost
rollin не се губят изходите,кабелите се свързват паралелно на кооните на радиото.Вътрешното съпротивление на усилвателя е към 470 ом-1000 ом [HI-INPUT],стъпалото на радиото няма да се натовари .
rapo_vd точно за буферчето няма да стане ,виж за среди и високи може .
- rapo_vd
Въртях го как ли не и не трагва.
- vwghost
rapo_vd написа:Въртях го как ли не и не трагва.
Отвориго и снимаи от горе и от долу платката с възможно наи висока резолюция и ми ги прати на пощата .Пощата на лични с.В зависимост от качеството на снимките ще зависи и откриването на кабелите.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
да неби даса изгорели стъпалата,или вече са тръгнали.казвам от личен опит,подобно купих тук от форума,уж трябваше да има от 4ри канала само 2ва да работят но ядец,само 1 канал работеше и заради другите точеше ток от акумолатора като зил на смукач
- rapo_vd
Незнам накарах го да свири, но трябва да вържа + от предния и минуса от задния канал за да свири и дере и пищи мани мани, направо ще се
. Колега няма смисъл да го снимам ще го засиля към кофата.
