странен шум голф3
miropetko
- Регистриран на: Чет 14 авг 2008 19:03
странен шум голф3
колата е голф3 гт 1,6 АЕК. от няколко дни се появи странен шум отзад самнявам се че помпата си заминава.савет как да проверя сас сигорност дали е тя и някаква насока ако е тя колко пари е и от каде е по добре да се купи.Предварително благодаря.
Последна промяна от miropetko на Пон 14 сеп 2009 23:17, променено общо 1 път.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: странен шум голф3
Уточни какъв е този шум - бзтка пука лопа??
miropetko
шума е много танак както ти каза /бзатка/не се влиае от подаване на газ или от двигение на колата .
- mania
Има и други варианти - може помпата з азаключването да ти прави мизерии. И те обичат да се разбзтквват. А относно бензиновата за да я чуваш дразнещо... не че съм разбирач, но ако се снтигне до там трябва да я няма вече. Моята вади странен звук като дам н аконтакт ако има много малко бензин. Тоова е нормално де. Ако имаш аларма може да ти дава някъв контакт към помпата на заключването.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Най вероятно помпата бъзти,и аз имах шумове.
Колегите ме бяха посъветвали работи ли,да не я барам.
И пробвах със смяна на горивен филтър.
Вече година нямам проблем.Засега де...
- Koto4ev
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 20:04
и моята правеше така сложи и 100 октана бенз да я покрия хубаво и я покараи така и виж дали ще изчезне
- mania
Графики.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nikolaykrastev и 99 госта
