колеги, тръсят се някакви ограничители (гумени по възможност) за гараж, нещо подобно примерно на тези , които ги слагат на гумите на камионите да не тръгнат на наклон
не знам как се казва това, но идеята е да се ограничи хода на колелата на колата, за да се лепна на 5см от стената?
гумени ограничители за гараж
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: гумени ограничители за гараж
Една дървена гредичка с подходяща дебелина, анкерирана за пода на точното место няма ли да свърши работа?
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
vladovelin написа:Една дървена гредичка с подходяща дебелина, анкерирана за пода на точното место няма ли да свърши работа?
- iGolf
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
- Местоположение: Русe/London
умното си е умно!
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
а може малко бетонорине на две павета
друг вариант,да вземеш някоя релса,става здраво и вечно,само да нете видят циганитер,че щети я измъкнат заедно с желязото от гаража
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Аз съм сложил гума - автомобилна, срязана на две. И карам докато опре
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
enigma79 написа:а може малко бетонорине на две паветадруг вариант,да вземеш някоя релса,става здраво и вечно,само да нете видят циганитер,че щети я измъкнат заедно с желязото от гаража
Може и легнал полицай да си отмъкне от някоя улица и да го сложи в гаража си .
- parno
лигльовци
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
parno написа:лигльовци
прав си ...
тука стана бетер тиинпроблем....
всеки гледа да си покаже остроумието...
по темата...
вземи 2 парчета от греди и отиди при някои дървар , ще ти ги избичи, ако нямаш такъв имам приятел които може да го направи , но е в КН , така че няма да е веднага
понеже гениалните архитекти и стиснатите инвеститори/строители са сътворили и при мен гараж с размери подходящи най-много за смарт, а аз се опитвам да вкарам вътре пасат - ето как си реших проблема.
Първо боядисах стените с бял латекс - така визуално гаража стана по просторен и светъл
после облепих отвсякъде стените на нивото на броните с 60см гумирана изолация K-flex - такава се използва за изолиране на големи диаметри тръби
сега спокойно плъзгам колата по стената за да мога да изляза от нея без да издрасквам вратите на колата и я опирам отпред пак в стената за да мога да затворя вратата на гаража
чудо просто
чудо просто
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
парктроника затормозява. една греда от строеж и не фрезована с два нкерни болат е напълно достатъчна.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
А не може ли във вътрешния ъгъл на гаража в ляво, или дясно, пък и от двете страни да се сложи по едно огледалце, на нивото на страничните огледала и да си виждаш задната/предната броня докато паркираш на какво растояние е от задната стена на гаража? Друг вариант е, ако имаш теглич отзад, не ти и трябва тъпия паркторник, само слагаш едно парче по-дебела гума отзад на стената...
- sastezatelya
- Регистриран на: Сря 08 авг 2007 12:14
В единия ми гараж сме сложили винкел забит здраво с два болта в цимента.Мерено е доста пъти докато се види до къде ще стига колата,бележи се и готово.Всеки път като прибираш колата и опре си знаеш,че е достатъчно назад/напред.но ако вкарваш и друга кола на същото място може да имаш ядове.Ти прецени кое е най-доброто решение
velizar987
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:43
Последна промяна от velizar987 на Вто 18 сеп 2012 14:16, променено общо 1 път.
