За какво е тази букса?
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Нед 13 сеп 2009 21:41
Колеги скоро махах корите и задната седалка на Гофчето и се натъкнах на тази букса и въпросът ми е този?
Ако някой от вас знае за какво е,намира се под седалката ето и снимки...
Само да допълня,колата е Голф 3,1992г 1,8Ми,66кв с три врати.
:arrow:
Снимките малко по-надолу...
Последна промяна от valkilmera на Нед 13 сеп 2009 21:56, променено общо 2 пъти.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: За какво е тази букса?
Мнениеот vaso18 » Нед 13 сеп 2009 21:44
не работи линка колега
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 13 сеп 2009 21:44
невалиден линк!? При мен поне не се отваря.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 13 сеп 2009 21:46
Haralampi написа:невалиден линк!? При мен поне не се отваря.
И при мен така :( Да неби да е буксата за бензиновата помпа? Тя е под седалките? Ма колегата докато не даде снимка няма как да разберем.
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Нед 13 сеп 2009 21:49
Видях колеги :oops:
Ще опитам пак,да ги кача....
http://picbg.net/img.php?file=04f47d9410551a45.jpg
Ето това е тази прословута букса :roll:
Последна промяна от valkilmera на Нед 13 сеп 2009 22:01, променено общо 4 пъти.
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Нед 13 сеп 2009 21:50
Последна промяна от vaso18 на Нед 13 сеп 2009 21:58, променено общо 1 път.
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Нед 13 сеп 2009 21:57
виж дали не ходи ток на нея същата е на плафона в багажника
ако случайно нямаш плафонче в багажника
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Нед 13 сеп 2009 22:03
vaso18 написа:виж дали не ходи ток на нея същата е на плафона в багажника
Имам плафон на багажника...,прилича ми или поне е подобна на тази за ел.стъклата отпред но не помня цветът на кабелите...
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Нед 13 сеп 2009 22:08
за ел стъклата на буксата ли? там е по голяма букса със 6 крачета,ако имаш нещо като пробна лампа или мултицет пробвай дали има ток и кога ако нямаш пробна лампа си направи от една крушка с 2 кабелчета лесно е
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Нед 13 сеп 2009 22:13
http://picbg.net/img.php?file=a8592361dc687096.jpg
Интересно е ,че идва от големият сноп с кабели може би е оставена тази букса за някой от по-новите модели и аз незнам.
Ако някой колега има нещо на това място,в смисъл някаква машинария или друго може да сподели...
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 14 сеп 2009 9:44
Съдейки по броя и цвета на жиците(ако виждам вярно-кафяв и каф./бял) предполагам да е за бутона на евентуална задна врата,при тебе ест. няма такава.Кафявия би трябвало да е на корпус,а на каф./бял да се получава "+" при мерене с уред.Това е предположение,от другата страна трябва да има още една такава букса
Iv0o0o0
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
Мнениеот Iv0o0o0 » Пон 14 сеп 2009 9:55
заводските тонколони на голф са с такива букси да не би да е предвидено за тонколони на вратите отзад и ако си двуврат да си седят просто така междодругото и аз я видях тази букса преди време на моя голф и не можах да разбера за какво точно е най логично ми изглеждаше това защото от буксата от касетофона отзаде излизаха кабели с същите цветове мисля ако не ме лъже паметта
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Пон 14 сеп 2009 11:12
На самите кори,има изрязано или по-точно начертано за тонколони на корите от вътрешната страна!
Но оригинално нямам колони...,лошото е ,че сега съм ги монтирал корите и седалката а ваденето е голем х.й
така,че ако някой има оригинално поставени колонки отзаде може да каже със сигурност дали са към тях :roll:
:arrow:
fury
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 18:34
Мнениеот fury » Пон 14 сеп 2009 15:37
Това ти е за задните говорители (на корите). При мене даже са включени такива, защото купето е GT.... :idea:
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Пон 14 сеп 2009 22:25
fury написа:Това ти е за задните говорители (на корите). При мене даже са включени такива, защото купето е GT.... :idea:
Ясно,значи трябва да вадя пак кората за да вържем някоя и друга колконка.... heavy metal zork
Колега ако имаш някоя снимка на твоите да видим как изглежда с тях :?:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
