Може ли на такова поло да се сложи двигател 1.8 от Голф и да се направи карбуратор???
http://media.snimka.bg/2451/011158026.jpg
Поло мк2 1.3ГТ
- vankatajawa
- Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
- Местоположение: гара Елин Пелин
- moimoimoi
Re: Поло мк2 1.3ГТ
всичко може,само пари да ти се намират
е виж тук кво се прави http://vbox7.com/play:1bbcb086
че то има 1.8 двигател от голф2 с код RH и GU
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
Re: Поло мк2 1.3ГТ
Няма да ти е никак лесно, а и при положение, че сигурно ще ти трябват и скоростите... и полуоските... и тампоните на двигателя са на различни места... Заслужава ли ли? А и ако знаеш колко е тясно в коша на двигателя. А като краен резултат какво се гони? Мощност? Ако е това има много други по-лесни и по-евтини... и по-бързи начини за постигането им.
- vankatajawa
Re: Поло мк2 1.3ГТ
doc_j написа:Няма да ти е никак лесно, а и при положение, че сигурно ще ти трябват и скоростите... и полуоските... и тампоните на двигателя са на различни места... Заслужава ли ли? А и ако знаеш колко е тясно в коша на двигателя. А като краен резултат какво се гони? Мощност? Ако е това има много други по-лесни и по-евтини... и по-бързи начини за постигането им.
Какви са тези начини ???
- Volkov
- Регистриран на: Нед 19 ное 2006 16:53
- Автомобил: Golf 3 20 Jahre
- Двигател: 2.0 16V ABF
Re: Поло мк2 1.3ГТ
vankatajawa написа:doc_j написа:...
дгв с код, PY, компресор/турбо, 1bar!
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Re: Поло мк2 1.3ГТ
vankatajawa написа:doc_j написа:Няма да ти е никак лесно, а и при положение, че сигурно ще ти трябват и скоростите... и полуоските... и тампоните на двигателя са на различни места... Заслужава ли ли? А и ако знаеш колко е тясно в коша на двигателя. А като краен резултат какво се гони? Мощност? Ако е това има много други по-лесни и по-евтини... и по-бързи начини за постигането им.
Кажи крайната цел каква е. И кода на двигателя какъв е.
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Поло мк2 1.3ГТ
googoо написа:Начини за измъкване на още малко мощност от двг с код AER ?
Нулеви.
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Re: Поло мк2 1.3ГТ
Чип, спортен филтър, изпускателна система "от-до", порт на глава - +2 конски сили за около 1000 лв.
Колко луд трябва да си, че да почнеш да си играеш точно с тоя двигател, при положение, че и без това си имат други ядове...
Re: Поло мк2 1.3ГТ
Луд съм достатъчно
, знам, че няма смисъл на тоя двигател, исках малкол смях да направя
- vankatajawa
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: Поло мк2 1.3ГТ
Много занимавка е слагането на тоя мотор. По скоро ABU или PY
